Pumpenkolben fest
Dummi
Beitrag01-08-2007, 0:41    Titel: Pumpenkolben fest Antworten mit Zitat
Wollt mal fragen ob ihr evtl eine plausible erklärung dafür habr warum mein pumpenkolben fest ging?
Also hab vor ein paar wochen meine pumpe auf 11mm umgebaut. Bin dann etwa 150km gelassen mit der alten soft gefahren.
Dann kam die passende soft rein und bei der zweiten testfahrt (volllast) ging der motor auf einmal aus.
Ergebnis kolben fest und zerbrochen.
Nun sieht es aber so aus als ob er hinten gegen geschlagen ist. (an die schraube mittig im pumpenkopf wo auch die messuhr rein kommt)
Wie kann so was passieren, einbaufehler oder hat was nicht gepasst?
Gruß Stefan
Karma: +640 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-08-2007, 7:52    Titel: Pumpenkolben fest Antworten mit Zitat
IMHO falsch zusammengebaut oder restliche Teile des Einspritzsystems passen nicht zum verwendetem Kolben.
-> Teil im Shop ist inklusive Einbau. Dein Verkäufer kann Dir weiterhelfen.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Bremse fest Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Pumpenkolben zerbrochen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ALH + 205er ASV Düsen+ 11mm Pumpenkolben => Ladedruck ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP VP 37 fest?!? Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AHU-TDI Klimakompressor fest Diesel Motorentechnik
