Autor |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10166 Karma: +26 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
29-07-2007, 10:23 Titel: vollgekotzten Gurt reinigen |
Jau
"Der Kleine" hats geschafft, er hat meinen Passat eingeweiht.
Unterm Kindersitz hatte ich rechlich Handtuecher , aber der Gurt lag ungeschuetzt im K...strahl.
Womit darf ich den putzen / auf keinen Fall putzen, dass er nicht mehr riecht aber noch haelt ?
Gruesse
m; Transparency, Teamwork
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5932 Karma: +250 / -0
29-07-2007, 11:35 Titel: vollgekotzten Gurt reinigen |
Und du sagtest noch...da passiert nicht
Also aus Erfahrung (allerdings keine Langzeittests): Viel Wasser irgendein Neutralreiniger und dann wie die alte Waschfrau, nachher durchs Auto spannen und trocknen lassen....
Willkommen im Club! |
Nach oben |
Jochen_145 Gast
29-07-2007, 12:12 Titel: vollgekotzten Gurt reinigen |
Hallo Martin,
wollest du nicht langsam fahren ??
Matthias´ Vorschlag kann ich aus Erfahrung beipflichen.
Mit Neutralseife und einer Nagelbürste geht es man besten.
Willkommen im Club!
Dem schliesse ich mich an
Gruss Jochen |
Nach oben |
R.M. Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004 Beiträge: 389 Karma: +14 / -0 Wohnort: DD
29-07-2007, 21:34 Titel: vollgekotzten Gurt reinigen |
...aber bitte nicht zu viel mit der Bürste rubbeln. Sonst sieht das Stück Gurt aus wie ein Filzteppich. Lieber erstmal mit einem Tuch und evtl. Kernseife probieren. Schonender geht es nicht. |
Nach oben |
haithamina Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
30-07-2007, 11:21 Titel: vollgekotzten Gurt reinigen |
Hi, als mehrmals Betroffener: Reste, nach Seifenbad, gehen mit einem (Polster-/Teppich-)Fleckenentferner meist sehr gut raus.
Ich vermute, "er" saß in einer Babyschale, d.h. rückwärts guckend? Größerwerdend nimmt die Kotzrate ab, dafür sitzen sie dann in Fahrtrichtung! Diese Hochseehüte mit Nackenschutz sind echt trendy!
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
Nach oben |
30-07-2007, 11:39 Titel: vollgekotzten Gurt reinigen |
Ne,
er sass im brandneuen Roemer Kidfix und hat solange rumgejammert, sein franzoesisches Mineralwasser sei ekelig, bis er glaubte, es beweisen zu muessen.
Dank Kotzstrahldeflektor (Hand vorm Mund) ist das meiste auf ihn selbst gegangen ... und eben auf den Gurt.
Ah, noch ein Tip: Die Sache mit "Kaffee Pulver ins Auto stellen" funktioniert.
Jetzt hab ich nicht nur "latte-macchiato" farbene Polster, es riecht auch so.
Man darf halt nur die Nase nicht an den Gurt hinten rechts annaehern.
Heute abend also Sandrausschaufeln und Gurtwaschen. Transparency, Teamwork
Nach oben |
cksIT Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
30-07-2007, 14:15 Titel: vollgekotzten Gurt reinigen |
gegen den geruch kann man nicht viel besseres empfehlen als febreze. das zeug hilft wirklich.. zum reinigen kann man auch verdünnten essig nehmen (verdampft und bei anschließender behandlung mit febreze sollte das auch wieder gehen)..
bei nem neuen Auto ärgert das einen noch mehr Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
Nach oben |
wolfi_b Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004 Beiträge: 875 Karma: +1 / -0
30-07-2007, 14:54 Titel: vollgekotzten Gurt reinigen |
Einen Gurt könntest du ja auch in einen Kübel Wasser tauchen und eine Handwäsche verpassen. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
Nach oben |
30-07-2007, 15:05 Titel: vollgekotzten Gurt reinigen |
Jetzt,
wo ich die Sitzflaeche ausgebaut hab, geht das.
Denn der Gurt war bis kurz vor den unteren Befestigungspunkt "befleckt" ... und den Kuebel Wasser haette ich dann garantiert auf das Polster entleert ...
Nach oben |
02-08-2007, 16:31 Titel: vollgekotzten Gurt reinigen |
So,
Sitz wieder drin (fast perfekt sauber)
Febreze gekauft.
Wenns nachher nicht schuettet, wird er Gurt geputzt und febrezifiziert.
Danke fuer die Tips
Nach oben |
