Audi a6 ake motor einspritzpumpe
cediver
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2007
Beitrag16-08-2007, 13:45    Titel: Audi a6 ake motor einspritzpumpe Antworten mit Zitat
habe Motorschaden, 1 Zylinder Kolben defekt mit Schaden an der Lauffläche,
Einspritzdüsen lt Test ok, möglich ist noch defekte Einspritzpumpe.
Frage:
Kann eine defekte Einspritzpumpe den Schaden verursachen?
Fahrzeug hat 187.000km, AT Motor bei 177.000km (komplett ausgetauscht, alte Teile waren nur Einspritzpumpe und Düsen)
Schaden wurde durch Ruckeln des Motors festgestellt, danach nur verringerte Leistung
Danke für Antworten
Cediver
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-08-2007, 22:47    Titel: Audi a6 ake motor einspritzpumpe Antworten mit Zitat
die Pumpe ist eigentlich eher unwahrscheinlich, da bei ungünstigem Spritzbeginn dieser vom Motorsteuergerät über den Nadelhubgeber festgestellt wird.
Ob die Düsen schuld sind oder nicht kann man ohne Begutachtung des Schadens nicht sagen. Möglich wäre es aber. Auch falscher Einbau der Düsen kann Schäden verursachen.
Ein Kunde hat z.B. Streß gemacht, eine Düse beginne regelmäßig nach kurzer Betriebszeit des Motors zu nageln, ich hätte Murks geliefert.
Eine erneute Untersuchung und Prüfung der Problemdüse blieb ohne Befund, Spritzbild Öffnungsdruck usw. ok.
Nach nochmaliger Reklamation habe ich den Düsenhalter dann für weitere Untersuchungen geöffnet, tatsächlich war doch die Düse angelaufen, die Anlaßfarbe ließ auf starke Überhitzung schließen.
-> falscher Einbau mit undichter Dichtscheibe/Schmutz, Überhitzung, Düsennadel beginnt zu klemmen, nageln, zufällige Einspritzungen usw.
Der Kunde war übrigens Berufschullehrer, IMHO sogar im technischen Bereich icon_cool.gif
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Afn-Motor in Audi 80 B4 Tdi mit 1z-motor einbauen?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode 2211 1T motor Audi 100TDI On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Welcher TDI motor ist der beste im Vw/Audi konzern Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge lucas-einspritzpumpe Diesel Motorentechnik
