passt dieses Passat Getriebe in meinen A4??
VAG_expert
Beitrag22-08-2007, 7:30    Titel: passt dieses Passat Getriebe in meinen A4?? Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Passt ein 5 Gang Passat 3B 1,9l TDI Getriebe mit dem Getriebebuchstaben DHF in einen Audi A4 1.9l TDI Bj. 97 AFN?
Beide Getriebe sind längs eingebaut.
Hab bei den Fachartikeln gelesen das es laut Kennbuchstaben passen müsste. Gibt es sonst noch einen Parameter auf den man achten muss oder ist das der einzige? d.h. falls dieser Kennbuchstabe ident ist passt es plug and play?
Danke im voraus!
DariusPolo
Beitrag22-08-2007, 8:12    Titel: passt dieses Passat Getriebe in meinen A4?? Antworten mit Zitat
JA:
http://www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.html
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Anfahrgeräusche Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welches STG passt in meinen Passat 1Z? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Injektor schaden! passt ein 2l Inj. in meinen 2,5L BMW? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge passt der lader einfach so als austausch gegen meinen alten? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Getriebe LT/Sprinter - was passt wo (Teilenummer) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
