Wer kann mir helfen?passat w8
W8 Power
KFZ-Schrauber seit: 22.09.2007
Karma: +0 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-09-2007, 22:19    Titel: Wer kann mir helfen?passat w8 Antworten mit Zitat
hallo
habe set längerem eine fehler meldung im getriebe meines passat w8.ich habe mal ne frage dazu binn auch neu hier und sehr lernbegierig.und zwar läuft der lüfter auf volle pulle und irgend ein wandler im getriebe soll nicht funktionieren( scan packe ich gleich hinten dran)spuckt mir vag com raus.kann es löschen kommt nach 5 min ca aber immer wieder beim fahren merke ich aber nichts.
habt ihr irgendwo eine liste wodie fehlercodes beschrieben werden und was die ursache sein kann?wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.gibt es auch irgendwo reparaturleitfäden ?so nun ein scan meiner karre
tag,23,September,2007,14:45:41:46308
VAG-COM Version: RKS 704.1
Datenstand: 20070614
Fahrzeugtyp: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Fahrgestellnummer: WVWZZZ3BZ2E370981 Kilometerstand: 126610km/78671miles
Adresse 01: Motor Labeldatei: Keine
Teilenummer: 07D 906 018 C
Bauteil: B5S-4.0L-AG G 4658
Codierung: 00173
Werkstatt #: WSC 43524
WVWZZZ3BZ2E370981 VWZ7Z0A4567481
1 Fehler gefunden:
17755 - Bank 2; Nockenwellenpos. (G163) /Kurbelwellenpos.-sens. (G28): falsche Zuordnung
P1347 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0110 1001
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\01V-927-156.LBL
Teilenummer: 3B0 927 156 AG
Bauteil: AG5 01V 4.0lWR8 RdW 1821
Codierung: 01101
Kein(e) Fehler gefunden.
Adresse 03: Bremsen/ABS Labeldatei: RKS\4B0-614-517.LBL
Teilenummer: 4B0 614 517 E
Bauteil: ABS/ESP allrad 1728
Codierung: 05397
Werkstatt #: WSC 05311
Adresse 08: Heizung/Klima Labeldatei: RKS\3Bx-907-044.LBL
Teilenummer: 3B7 907 044
Bauteil: CLIMATRONIC B5W8 0005
Codierung: 27010
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.LBL
Teilenummer: 1C0 909 605 C
Bauteil: 0B AIRBAG VW61 04 0001
Codierung: 12354
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1J0-907-487-A.LBL
Teilenummer: 1J0 907 487 B
Bauteil: Lenkradelektronik 0002
Codierung: 00008
Werkstatt #: WSC 05314
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\3B0-920-xx5-17.LBL
Teilenummer: 3B7 920 846 D
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Codierung: 21116
Werkstatt #: WSC 00000
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901.LBL
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Adresse 37: Navigation Labeldatei: Keine
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1C0-959-799.LBL
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 6Y Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00258
Teilenummer: 1C1959801
Bauteil: 6Y Tõrsteuer.FS KLO 0002
Teilenummer: 1C1959802
Bauteil: 6Y Tõrsteuer.BF KLO 0002
Teilenummer: 1C0959811
Bauteil: 6Y Tõrsteuer.HL KLO 0004
Teilenummer: 1C0959812
Bauteil: 6Y Tõrsteuer.HR KLO 0004
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\4Z7-907-357.LBL
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D07
Codierung: 00008
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\3B0-035-186.LBL
Teilenummer: 3B0 035 186 D
Bauteil: Radio BNO 0304
Codierung: 05407
Werkstatt #: WSC 61832
2 Fehler gefunden:
00853 - Lautsprecher hinten
36-00 - Unterbrechung
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei:
Adresse 58: Zusatztank Labeldatei: RKS\3B7-906-268.LBL
Teilenummer: 3B7 906 268
Bauteil: Kraftst. Zusatztank 0004
Ende --------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonntag,23,September,2007,13:54:22:46308
Addresse 02: Getriebe
Steuergerät Teilenummer: 3B0 927 156 AG
Bauteil und/oder Version: AG5 01V 4.0lWR8 RdW 1821
Codierung: 01101
Werkstatt Nummer: WSC 43524
1 Fehler gefunden:
17125 - Kupplung für Wandlerüberbrückung: keine Kraftübertragung
P0741 - 35-10 - - - Sporadisch
Sonntag,23,September,2007,13:50:47:46308
Addresse 01: Motor
Steuergerät Teilenummer: 07D 906 018 C
Bauteil und/oder Version: B5S-4.0L-AG G 4658
Codierung: 00173
Erweiterte Informationen: WVWZZZ3BZ2E370981 VWZ7Z0A4567481
3 Fehler gefunden:
18060 - Bitte Fehlerspeicher des Getriebe-Steuergerät auslesen
P1652 - 35-00 - -
16502 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62): Signal zu groß
P0118 - 35-00 - -
Readiness: 0000 1000
vielen dank im vorraus
mullemaus
Beitrag23-09-2007, 22:31    Titel: Re: Wer kann mir helfen?passat w8 Antworten mit Zitat
http://wiki.ross-tech.com/index.php/17125/P0741/001857 icon_wink.gif
Alle anderen Fehler kannst DU da nachlesen: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-09-2007, 11:49    Titel: Wer kann mir helfen?passat w8 Antworten mit Zitat
Zusätzlich zu dem Hinweis von Mulle, bezüglich der der Fehlerursachen (insbesondere der Dichtung des Getriebes), noch der Hinweis auf den Kühlwassertemperatursensor.
Liefert dieser falsche Werte, so bestimmt die Automatik ein falsches Motordrehmoment. Dadurch werden die Kupplungen zu schwach angesteuert und können rutschen. Nach meinem Verständnis könnte sich daraus ein ähnliches Fehlerspeicherbild ergeben.
In den Fachartikel gibt es einen entsprechenden Eintrag zum KW-Temp-Sensor in Verbindung mit Automatikgetrieben (Suche nutzen). Der Sensor kostet nur ca 30€ und kann teure Schäden am Automatik nach sich ziehen, also bei diesem Fehlereintrag tauschen.
Außerdem wäre es nett, wenn du die in Deutschland gängige Groß- und Kleinschreibung verwenden würdest. Es verbessert die Lesbarkeit und erhöht deine Chancen, dass es jemand liest.
Guste
Keine neuen Beiträge Keiner kann helfen!!! 35i TDI 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wer kann mir bei Diagnose A3 2.0 TDI (8P) helfen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wer kann bei ZR-Wechsel helfen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mengensteller 1,9 TDI.Wer kann helfen? Dieselschrauber Bar
