robidobi007 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.10.2007 Beiträge: 30 Karma: +2 / -0 Wohnort: Fürstenberg/Havel
13-10-2007, 12:07 Titel: Recht Starke Rußentwicklung bei oberer-teil -volllast |
hallo bin neu hier.
Ich habe ein Problem und zwar rußt mein 1.9 TDI schon seit ich ihm gekauft habe recht stark beim oben teillast bereich und auch im Volllastbereich.
Vag-com vorhanden, loggs können gemacht werden , weiß nur nicht welche ich am besten nehmen soll.
LMM scheint erstmal i.o zu sein, da die leistung stimmt.
Ladedruck war soweit ich weiß damals auch i.o... lag so bei 0,7-0,8 bar max... also uber athmosphärendruck. ich gucke aber noch mal genau.
Agr habe ich schon still gelegt, unterdruckschlauch entfernt und verschlossen. könnte natürlich sein das es etwas klemmt und immernoch rückführt?!?... will es aber noch nicht ausbauen.. wollt erstmal diag mit VAG-COM .
MKB AJM
mfg
Bora Variant 1.9 TDI PD 115PS 310Nm @ 1900 1/min |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2332 Karma: +353 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
13-10-2007, 13:19 Titel: Recht Starke Rußentwicklung bei oberer-teil -volllast |
Schau mal in die Fachartikel zur systematischen Fehlersuche mit VAG-COM. Dann mache die dort aufgeführten Logs, stelle sie entsprechend aufbereitet hier ein und man wird dir sicherlich ohne große Spekulationen helfen können.
Vergiss die weiteren Fzg-Angaben inkl Chip/Box-Angaben nicht.
Alles andere wäre der Blick in die Glaskugel.
Gute
teileklaus Schrauber
13-10-2007, 20:01 Titel: Recht Starke Rußentwicklung bei oberer-teil -volllast |
guste100 hat folgendes geschrieben: |
Gruß Gute | = der Gute Guste
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17376 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-10-2007, 20:03 Titel: Recht Starke Rußentwicklung bei oberer-teil -volllast |
..und Zitat: | ag so bei 0,7-0,8 bar max | ist viel zu niedrig für den AJM. Meßwertblock 11 sagt Dir Sollwert und Istwert.
Grüße, Rainer
VCDS-Shop |
13-10-2007, 21:36 Titel: Recht Starke Rußentwicklung bei oberer-teil -volllast |
@guste
sorry, vielleicht bin ich blöd, aber ich kann einen solchen, bzw einen passenden nicht finden. die fachartikel habe ich ja schon gefunden, aba nichs was mir helfen könnte.
Würde morgen gern alles loggen was wir benötigen... aba welche messwertblöcke nehm ich am besten???
mfg
vagtuning Gast
13-10-2007, 21:38 Titel: Recht Starke Rußentwicklung bei oberer-teil -volllast |
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3322
13-10-2007, 22:39 Titel: Recht Starke Rußentwicklung bei oberer-teil -volllast |
danke für deine schnelle hilfe @vagtuning
wie heist es so schön??? wer lesen kan is klar im vorteil... ich hatte diesen thread schon offen, aba hab das am anfang überlesen und nur bei den symptomen gelesen.... naja, ich lerns bestimt noch irendwann
14-10-2007, 9:49 Titel: Recht Starke Rußentwicklung bei oberer-teil -volllast |
Hallo, ich habe die logs gemacht, sind unter follgendem link zu finden.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17004
Eine Beschleunigungsmessung habe ich auch gemacht.
-gerade strecke von einigen km
-Keine Kurven,Berge oder ähnliches
-im 3 gang bei ca 1200 1/min, log mit mwb 5 und 6 an, Vollgans bis ca 5000 1/min
-dann kupplung getreten und bis ca 70 ausrollen lassen.
Typ Bora Variant 1.9 TDI Highline
-115 Ps
-310 Nm
Fzg gewicht habe ich mit 1450 kg angegeben
kraftstoff mit 15 kg
Fahrergewicht 70 kg
sonstiges mit 20
Temp 1 grad
dabei gam follgendes raus
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=2505
