Passi_Fire Gast
02-10-2007, 9:52 Titel: Geber Fahrtgeschwindigkeit Defekt G68 |
hi, ich bin neu hier und bräuchte hilfe bei ein paar fehlern. ich fahre einen bora 2000 2,3lit 150ps agz. ich weiss kein diesel aber ich weiss das hier viele spezis sind die sich top mit der materie auskennen...
jetzt habe ich heute mit vagcom mal die fehler ausgelesen und ein paar daten gecheckt.
ich hatte einen einzigen fehler:
00281 Geber Fahrtgesch. Defekt G68 37-00
weiß jemand was da genau nicht stimmt?
mein problem ist nämlich, das meine motordrehzahl beim kupplungs-drücken immer erstmal unter 500rpms fällt und sich dann wieder stabilisiert. kann das damit zusammenhängen? ich dachte erst, es sei der kupplungspedalschalter.. aber ich habe garkeinen mehr verbaut..
falschluft zieht er meines wissens auch nicht, da der fehler mit der drehzahl total sporadisch auftritt und ab und zu hält er die drehzahl ganz normal.
die drosselklappe wurde schon gereinigt und adaptiert, und ich habe von haus aus keinen kupplungspedalgeber!
gruß
chris
kane01 Gast
03-10-2007, 10:04 Titel: Geber Fahrtgeschwindigkeit Defekt G68 |
warum versuchts du es nicht mal mit dem tachogeber? wenns dir vag-com schon anzeigt.
