05-04-2008, 22:31 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Neu: 2 setzbare Cursor, Delta Anzeige.
KDataScope ist hier erhältlich:
http://shop.dieselschrauber.de/index.php/cPath/27
18-06-2008, 9:12 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Featurewunsch: Zeitstempel zwischen absoluter und relativer Zeit umschaltbar machen.
hansenh Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.11.2003 Beiträge: 4 Karma: +6 / -0 Wohnort: Langenfeld
18-09-2008, 10:09 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Das ist ja 'n tolles Ding. Warum hab' ich meine Auswertungen denn mit OpenOffice gemacht? Insbesondere das passende Skalieren zu einer bestimmten Datenreihe ist eine Super-Funktion!
Meine Vorschläge:
- einzelne Graphen ein- und ausblenden, z.B. über Kontextmenü. Drei Meßwertblocks in einem Diagramm wird schnell unübersichtlich.
- Wenn ich eine Datenreihe zwecks Skalieren angeklickt habe, dann reinzoome und nochmal auf die Datenreihe klicke, wird nicht neu skaliert. Dazu muß ich erst eine andere Reihe anklicken und nochmal die, die mich interessiert.
Ich zoome ja extra rein, um eine andere Skalierung sehen zu können.
- rauszoomen ist nicht intuitiv, besser: Kontextmenü oder einfach nur rechte Taste
Heiko
1996er Audi A6 2.5 TDI, 103 kW (AEL) |
09-06-2009, 16:53 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
KDataScope upgedated auf erweiterte Messwertblöcke und bessere Platzausnutzung des Fensters.
VCDS 10.6.3: KDataScope verarbeitet auch in .xls umgewandelte Logs und CSV Logs von DashDAQ.
16-04-2011, 14:16 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Bugfix für (vermurkste) Logdateien mit mehreren Logs in einer CSV. Auslieferung der neuen KDataScope Version mit nächstem VCDS Release.
19-11-2011, 21:33 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Update auf KDataScope 1.10, Bugfix mit rudimentärer 3D Darstellung.
Marker im Log werden nun angezeigt und die Kompatibilität zu vermurksten Dateien wurde weiter verbessert.
Download über die integrierte Updatefunktion von KDataScope oder im nächsten VCDS-RKS Release.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
50,8 KB |
Angeschaut: |
9904 mal |
17-12-2012, 23:38 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Version 1.20 mit Tabellenansicht.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
110,58 KB |
Angeschaut: |
3079 mal |
15-04-2013, 20:53 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Kommende Version 1.30:
- Cursor funktionieren auch beim Umschalten zwischen Ansichten.
- Konfigurierbare Farben in der 2D-Ansicht.
- Konfigurierbare Linienstäerke in der 2D Ansicht.
- Linien / Spalten lassen sich Ausblenden.
Autoservice Profi-Schrauber
15-04-2013, 21:41 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Sehr schön
Zitat: | - Linien / Spalten lassen sich Ausblenden. |
Wäre das auch evt. für die Tabelle realisierbar, um unbenötigte Daten auszublenden
Wäre es mit bescheidenem Aufwand möglich, MWB in der Tabelle von Li nach Re optional nach Zeitstempel aufsteigend zu sortieren, um die zeitliche Abfolge der Daten in den Spalten einfacher interpretieren zu können?
18-04-2013, 20:35 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Autoservice hat folgendes geschrieben: | Wäre es mit bescheidenem Aufwand möglich, MWB in der Tabelle von Li nach Re optional nach Zeitstempel aufsteigend zu sortieren, um die zeitliche Abfolge der Daten in den Spalten einfacher interpretieren zu können? |
Ist das nicht schon immer so?
18-04-2013, 21:32 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Zitat: | Ist das nicht schon immer so? |
Es war mal so
edit: Öm, kann das evt. damit zu tun haben, in welcher Reihenfolge die Messwertblöcke vom User in VCDS aufgerufen werden?
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-010-068-067_a.CSV |
Dateigröße: |
5,31 KB |
Heruntergeladen: |
835 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-008-010-011_a.CSV |
Dateigröße: |
17,03 KB |
Heruntergeladen: |
704 mal |
19-04-2013, 15:00 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Äh... ne...
03-05-2013, 12:58 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
- Konfigurierbare Linienstäerke in der 2D Ansicht. |
Zusätzlich noch:
- Wenn VCDS-Logfiles mehrere Logs in einer Datei enthalten, Auswahldialog was man eigentlich will.
- Verbesserte GS-911 BMW Motorraddiagnose Unterstützung
Download von KDataScope 1.30 über die integrierte Updatefunktion des Programms. -> Menü in KDataScope -> Hilfe -> Updates
Beschreibung: |
Dateigröße: |
55,35 KB |
Angeschaut: |
79657 mal |
04-11-2013, 20:17 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
Bugfix Release KDataScope 1.40
22-04-2016, 20:11 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
KDataScope Release 2.03
Installationspakete (siehe Kundenkonto) in deutsch und englisch. Bugfix für Map, erweiterte Messwertblöcke mit vielen Spalten und verbessertes Lizenzhandling.
01-06-2016, 16:09 Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features |
KDataScope Release 2.05
Installationspakete (siehe Kundenkonto im Shop) in deutsch und englisch. Kompatibilität mit seltenen Betriebssystemkonfigurationen verbessert.
Die Softwareaktivierung erfolgt entweder über das Kundenkonto im OBD-Shop oder mittels angestecktem OBD2 Diagnoseinterface RKS+CAN.
Du willst KDataScope gratis testen? KDataScope Demoversion!
Beschreibung: |
Neues KDataScope Release 2.05, Kompatibilität mit seltenen Betriebssystemkonfigurationen verbessert.
KDataScope ist ein Logfile Viewer für VCDS, RKS+CAN und GS-911. |
Dateigröße: |
124,63 KB |
Angeschaut: |
38324 mal |
