strahlemann1234 Gast
05-11-2007, 15:42 Titel: Golf 3 1,9 tdi baujahr 96 mit 66kw (AHU) Probleme mit Turbo |
Hallo an alle seit heute morgen habe ich bei meinen golf ein problem festgestellt. bin auf der autobahn so 120 gefahren und plötzlich habe ich einen leistungs verlust wargenommen. ich fuhr die kasseler berge hoch und musste so gar in den 4 schalten mein auto fuhr nur noch 80 und auf der geraden waren auch nur noch 130-140 drin.habe mir dann gedacht hältst mal an ich habe den motor ausgeschaltet aber nichts entdecken können auto wieder gestartet und siehe da volle leistung wieder vorhanden aber nicht lange nach 10km die gleiche scheiße also was kann das sein ich denke der turbo wird sich verabschieden oder wie seht ihr das . falls ich einen neuen brauche könnt ihr mir da weiterhelfen weil so weit wie ich weis gibt es verschiedene und ich weis garnicht was bei mir einer verbaut ist
danke schon mal im vorraus Marcus
05-11-2007, 16:10 Titel: Golf 3 1,9 tdi baujahr 96 mit 66kw (AHU) Probleme mit Turbo |
Es gibt mehr als zwei Grossbuchstaben.
Je uebersichtlicher und verstaendlicher der Text ist, desto eher kann/will man helfen.
Satzzeichen sind auch fein.
Als erstes wuerde ich Fehlercodes auslesen (lassen). Denn die Symptome hoeren sich nach Notlauf an, der als Feher dokumentiert wird.
05-11-2007, 16:33 Titel: Golf 3 1,9 tdi baujahr 96 mit 66kw (AHU) Probleme mit Turbo |
Ok versuche mich zu besser was die Übersicht und die Klein und Großschreibung angeht . Könntest du mir sagen was für ein Lader bei mir verbaut ist?
mfg.
05-11-2007, 16:52 Titel: Golf 3 1,9 tdi baujahr 96 mit 66kw (AHU) Probleme mit Turbo |
Ein Wastegate-Lader.
Genaue Typenbezeichnung kann ich nicht sagen, weil sowohl KKK- als auch Garrett-Teile verbaut wurden.
reuselkopp Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002 Beiträge: 340 Karma: +5 / -0
05-11-2007, 16:53 Titel: Golf 3 1,9 tdi baujahr 96 mit 66kw (AHU) Probleme mit Turbo |
das hört sich doch ganz nach defektem Ladedruckregelventil an. In der Nähe des Luftmassenmessers hängt ein kleines metallisches Ventil mit drei Anschlüssen für Schläuche. Vermutlich klemmt das Ventil, hatte ich bei meinem ersten TDI auch, das Ventil wurde gewechselt und danach funzte wieder alles Problemlos. Entweder du tauschst es aus Verdacht und guckst dir dabei auch gleich mal die Unterdruckschläuche an ob die noch OK sind oder erst Fehlerspeicher auslesen und gucken was da drinn steht. Da muß auf jeden Fall ein Fehler abgelegt sein z.B. Ladedruckregeldifferenz sporadisch oder so ähnlich.
Reuselkopp
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
06-11-2007, 15:26 Titel: Golf 3 1,9 tdi baujahr 96 mit 66kw (AHU) Probleme mit Turbo |
Erst mal danke für eure Hilfe!!! Ich werde jetzt erst mal zu VW fahren und den Fehler auslesen lassen und dann werden wir ja sehen woran es liegen könnte.
