AndyO hat folgendes geschrieben: |
Da die PIN's nicht beschriftete sind, müsste ich wissen, ob es sich bei der Abbildung des Steckers im Schaltbild um die von oben oder von unten handelt (sollte man ergänzen). |
Hi Andy
Die Grafik zeigt den Stecker aus der Sicht der Buchse. Das Kabel kommt also "von hinten".
Alles klar?
Ich werde mal versuchen, das in der Zeichnung rüberzubringen . . .
