wenn ich V.A.G 1552 an den Diagnosestecker meines V70 VII 2,5l Diesel von Audi MSA 15.8 Modelljahr 2001 EZ 20.12.2007 anschließe kommt Anzeige:
V.A.G 1552 -D/6.0- 15.05.2000>
für einige Sekunden.
Dann erscheint Anzeige:
<Fahrzeugsystem-Test Help
Adresswort eingeben XX .>
Nach Eingabe „00“ erscheint Anzeige
<Fahrzeugsystem-Test Q
00-Automatischer Prüflauf >
Dann drücke ich Taste „Q“, dann Anzeige:
und dann kommt kurze Zeit später
K-Leitung schaltet nicht nach Plus >
Drücke Help, dann Anzeigendurchlauf:
< K-Leitung schaltet nicht nach Masse
möglicher Ursachen:
1. Leitung liegt an + Potential bzw.
an Masse
2. Ein-/Ausgangsstufe im Tester defekt.
- Selbsttest auswählen!
Automatischer Prüfablauf Help
Dann bin ich in Schleife von K-Leitung schaltet nicht nach Plus Help drücken Anzeige mögliche Ursachen usw.
Habe Verbindungskabel (V.A.G 1551/3A) durchgeklingelt. Alle 5 Leitungen haben Durchgang und kein Kurzschluss untereinander
Spannungen im verbunden Zustand gegen pin mit braunem Kabel gemessen.
Sicht auf pins des Steckers am VAG1552 .
braun + Abschirmung 9:00 Uhr
grau 0,0V
gelb 12,3V 12:00 Uhr
grün 11,4V
weiß 10,1V 3:00 Uhr
Alles bei Zündschlüssel nicht im Zündschloss.
Weiß jemand was defekt ist, oder was ich prüfen oder klären soll?
Kennt jemand die Pin-Belegung auf den beiden Steckerseiten.
Grüsse
Andreas
