Polo 6r AHK nachrüsten
JMS
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2018
Beitrag20-07-2020, 20:43    Titel: Polo 6r AHK nachrüsten Antworten mit Zitat
Hallo Community,
Ich weiß nicht ob mein Problem hieher oder überhaupt in die Community gehört. Ich probiere es trotzdem mal.
Ich habe bei einem Polo 6r (Bj.2011) eine AHK nachgerüstet. Kabel sind bis zum Armaturenbrett gelegt. Nun mein Problem:
Wie komme ich an die Stecker vom Bordnetz-Stg? Ich bekomme einfach die untere Verkleidung nicht ab. Die Stecker vom Stg. sind gelöst, aber die Kabel zum Einpinnen viel zu kurz. Gibt es eine Lösung ohne das Armaturenbrett komplett zu entfernen (an die Airbags möchte ich nicht dran).
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann
Vielen Dank
Jörg
JMS
Beitrag22-07-2020, 8:30    Titel: Polo 6r AHK nachrüsten Antworten mit Zitat
So, Leitung ist eingepinnt. Einzige Möglichkeit da einigermaßen ranzukommen ist, den Fahrersitz ausbauen damit man halbwegs unter dem Armaturenbrett liegen kann. Was noch wichtig ist: Fluchen, ganz viel Fluchen und gedanklich die Entwickler lynchen.
Jörg
Karma: +1073 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-07-2020, 8:33    Titel: Polo 6r AHK nachrüsten Antworten mit Zitat
Oder anstelle des Fluchens den entsprechenden Leitfaden konsultieren. Da steht drin wie´s geht, und wo was eingebaut ist (Suchwille vorausgesetzt). Gibt´s bei ERWIN.
JMS
Beitrag22-07-2020, 9:21    Titel: Polo 6r AHK nachrüsten Antworten mit Zitat
Genau da drauf hatte ich gewartet, dass mir jemand sagt, sieh bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank) nach. Ich hatte vermutet, dass in dem Leitfaden nur was von komplettem Ausbau der Armaturentafel steht. Und genau das wollte ich eben wegen der Airbags nicht. Der Hinweis hätte gereicht. Na, egal. Ist erledigt
Jörg
dieselschrauber und JMS gefällt das.
Beitrag24-07-2020, 9:39    Titel: Polo 6r AHK nachrüsten Antworten mit Zitat
Nun ja ist beim 6r halt nicht so einfach. Das Geld in Erwin (siehe Fehlerdatenbank) ist aber bei sowas immer gut investiert, denn es spart immer Zeit beim Schrauben, du hast den Schaltplan und die Anleitung den ganzen Plastikramsch so auszubauen, das er auch wieder zusammenfindet ohne das etwas zerstört wird.
Ich benutze auch die Methode Fahrersitz raus und kunstvoll abtauchen. Das Problem der kurzen Kabel gibt es nahezu überall, beim UP war das Multifunktionslenkrad nachzurüsten in Summe nur das Einpinnen der Kabel am BNstg.... der Rest dauert gefühlt nur Sekunden. Die Erwin (siehe Fehlerdatenbank) Pläne helfen aber auch z.B. Andere Kopplungspunkte zu finden....
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten Seat IBIZA / Polo Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge GRA beim 9N SDI Polo nachrüsten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tempomat im neuen Polo TDI nachrüsten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie Höhenverstellung für Fahrersitz beim Polo 9N nachrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge fis nachrüsten. Dieselschrauber Bar
