ich glaube nicht, dass 2002 im 6L der AXR verbaut wurde. Ich glaube eher an seinen Euro 3 Bruder - MKB weiss ich nicht genau (IMO ATD oder so aehnlich). Falls doch, dann waere der AXR natuerlich wegen der Abgasnorm vorzuziehen.
Zitat: |
Dabei spreche ich allerdinigs vom Golf 4, möglich, daß durch das leichtere Fahrzeuggewicht, es beim Ibiza nicht der Fall ist mit der Kupplung.
Ich glaube, viele haben vollkommen falsche Vorstellungen von den aktuellen Ibizas. Selbst mein inzwischen 6 Jahre alter 6K hat ein eingetragenes Leergewicht von 1240 Kilo, der 6L duerfte darueber liegen. Der Abstand zum Golf 4 ist also laengst nicht so gross, wie man vermuten koennte. Das, was wirklich schwer ist, ist so unterschiedlich nicht, eher im Gegenteil. Die schwere Maschine macht viel mehr aus als ein paar cm mehr Laenge.
Das hat zumindest im 6K aber den Nebeneffekt, dass das Auto halbwegs kopflastig ist (800 kg vorne, 400 hinten). Hat aber kaum Einfluss auf die Fahrsicherheit, habe ich auf der ADAC-Anlage in Linthe ausgiebig ausprobiert
Bei Vollbremsungen aus hoher Geschwindigkeit macht es das ganze aber ein wenig unstabil vom Feeling her (mit dem ASV laeuft der Ibi mit ein wenig Rueckenwind oder leicht bergrunter muehelos echte 200).
Vielleicht noch ein Argument 6K vs 6L: Beides mal anschauen... ich hatte bei dem 6L-Leihwagen, den ich mal bei einer Durchsicht hatte, das Gefuehl, das die Kiste deutlich unuebersichtlicher ist als mein 6K. Koennte natuerlich durch den taeglichen Umgang mit dem 6K beeinflusst sein...
Wenn es ein 6K GP01 werden soll... dann achte auf:
- Radioblock
- Aussentemperatursensor (im rechten Spiegel)
- broeckligen Unterdruckschlauch am BKV
Alles Dinge, die gerne kaputt gehen und im Fall des Radioblocks auch ziemlich teuer sind (vor allem, weil Nicht-DIN und untrennbar mit der Lueftungs/Klima-Steuerung verwachsen).
Eventuell solltest du auch im Ibiza-Forum (ibiza-forum.de) ein bisschen rumlesen. Das technische Niveau ist da zwar teilweise erschreckend (gibt auch positive Ausnahmen), aber es bietet halt viele Erfahrungen mit diesen Fahrzeugen (gerade hinsichtlich des Restes, der am Motor dranhaengt).
Jan
