Autor |
audi80_cabrio_TDI Gast
12-05-2007, 13:50 Titel: Stößel der Unterdruckpumpe beim AEL / D5252T wechseln |
Hallo, an alle T4 oder Volvo Fahrer!
Nachdem ich mich jetzt ein Jahr lang von dem geklappere nerven lassen habe, will ich endlich mal meinen Stößel der Unterdruckpmpe wechseln, um wenigstens für eine gewisse Zeit ein bisschen Ruhe zu bekommen.
Hat das von euch schon einmal jemand gemacht?
Kann ich einfach die beiden Schrauben der Unterdruckpumpe lösen und dann den Stößel direkt tauschen oder muss ich auch den Ventildeckel abnehmen?
Auf was muss/sollte ich sonst noch achten..?
Hat von euch vllt. zufällig die Anzugsdrehmomente für den Ansaugkrümmer zur Hand, will den mal schön sauber machen.. Dehnschrauben sollten da ja nicht verwendet worden sein, oder?
Vielen Dank schon im Voraus!
Falko |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10166 Karma: +26 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
12-05-2007, 17:13 Titel: Stößel der Unterdruckpumpe beim AEL / D5252T wechseln |
UI,
ich hab schon nen kompletten KOpf vom AAB gewechselt (und dann eben auch die Pumpe umgebaut), aber an Besonderheiten kann ich mich nicht erinnern.
Den Ventildeckel wuerde ich schon abnehmen, um zu sehen, wo man hinmuss.
Ich frag mal den T4 Kollegen heute abend
m; Transparency, Teamwork
Nach oben |
Malte1408 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005 Beiträge: 423 Karma: +5 / -0 Wohnort: Hannover
12-05-2007, 17:55 Titel: Stößel der Unterdruckpumpe beim AEL / D5252T wechseln |
Ich habe das mal bei nem LT mit APA gemacht. Ventildeckel muss nicht runter, allerdrings musst Du den Motor so drehen das der Stößel nicht gerade draussen ist. Gegen die Feder der Unterdruckpumpe kommt man nicht an.
Leider hat da allerdings der neue Stößel nichts gebracht, das Geklapper war nach wie vor da. Wenn die Unterdruckpumpe belastet wird (Ordentlich unterdruck verbrauchen) geht es komischerweise weg. |
Nach oben |
luiggi Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006 Beiträge: 392 Karma: +4 / -0 Wohnort: Tirol /Zillertal
12-05-2007, 18:59 Titel: Stößel der Unterdruckpumpe beim AEL / D5252T wechseln |
Hatte das selbe Problem bei meinen AEL A6,C4- auch.Ständig geklappert dieses Teil als ob der Motor einen Lagerschaden hätte.Habe dann den Stössel getauscht,aber es hat garnichts gebracht.Daraufhin habe ich die pumpe komplett erneuert,und die Sache ist erledigt.Seit dem ist Ruhe.Die Pumpe habe ich von pierburg im Zubehör gekauft,und hat mich ca.210€gekostet.Der Aus und Einbau ist an und für sich,überhaupt kein Problem.Neuer O-Ring,für Pumpe ist auch schon dabei gewesen. |
Nach oben |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
12-05-2007, 23:56 Titel: Stößel der Unterdruckpumpe beim AEL / D5252T wechseln |
Nach dem, was ich mal dazu in meckisforum gelesen habe, muß der Stößel nicht erneuert sondern alles nur gereinigt werden. Gruß Christian
Nach oben |
UdoZ Gast
13-05-2007, 0:32 Titel: Re: Stößel der Unterdruckpumpe beim AEL / D5252T wechseln?!? |
Zumindest beim T4-TDI muss der Ventildeckel nicht ab. Man sollte dann nur noch darauf achten, dass die Nockenwelle in der richtigen Position sitzt.
zaydo |
Nach oben |
PAPPL Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2007 Beiträge: 20 Karma: +1 / -0
03-07-2007, 6:12 Titel: Stößel der Unterdruckpumpe beim AEL / D5252T wechseln |
Ja nimm die Pierburg falls die Instandsetzung nicht hilft, ist die selbe wie von Audi, kostet aber die Hälfte. Es wäre so einfach, ist es aber nicht! |
Nach oben |
MrDabolina
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2007 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0
12-11-2007, 13:54 Titel: Stößel der Unterdruckpumpe beim AEL / D5252T wechseln |
Hey Leude,
bin neu hier, hallo erst Mal!
Passt vielleicht nicht ganz hier rein, aber ich weiß mir einfach nicht zu helfen.
Ich fahre seit einem knappen Jahr einen A6 mit der AEL Maschine, Der Motor wurde bei 45tkm wegen ZR Riss getauscht und hat jetzt inzwischen 195tkm drauf.
Vor kurzem als ich von der AB abgefahren bin und Gas gab, hat urplötzlich mein AEL angefangen sehr laut zu nageln. Das Nageln hat nicht aufgehört und ist auch im Standgas zu hören.
Der ZR wurde vor ca. 45tkm gemacht, hab hier mal zwei Soundaufnahmen:
http://www.uploadpower.com/de/download.php?id=71E7D8C83
http://www.uploadpower.com/de/download.php?id=2CA71BCF3
Die U-Pumpe ist es definitiv nicht, da ich bereits den Stößel entfernt hatte, um zu schauen, ob das Geräusch dann weg ist. War leider nicht so.
Steuerzeiten der ESP wurden bei Audi eingestellt. (ob die das richtig gemacht haben bezweifle ich, da es gerade mal 119€ gekostet hat)
Hat jemand das gleiche Problem schon mal gehabt?
Tim |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17402 Karma: +644 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-11-2007, 13:58 Titel: Stößel der Unterdruckpumpe beim AEL / D5252T wechseln |
Zahnriemen / Spritzbeginn prüfen... Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS Shop |
Nach oben |
MrDabolina
12-11-2007, 14:00 Titel: Stößel der Unterdruckpumpe beim AEL / D5252T wechseln |
Der Händler hat das angeblich schon gemacht. (stand zumindest auf der Rchnung) Hat aber keine Besserung gebracht.
Am ZR der NW sind auch keine Auffälligkeiten! |
Nach oben |
MrDabolina
17-11-2007, 19:49 Titel: Stößel der Unterdruckpumpe beim AEL / D5252T wechseln |
So wie es aussieht kann es das Zweimassenschwungrad sein. Meinte zumindest ein Audi Mitarbeiter.
Kann das so einen Krach bei Last machen? |
Nach oben |
MrDabolina
21-11-2007, 12:36 Titel: Stößel der Unterdruckpumpe beim AEL / D5252T wechseln |
Passt das ZMS und die Druckplatte vom AAT in den AEL? |
Nach oben |
