Autor |
Almenhof
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2007 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0 Wohnort: Sachsen
12-11-2007, 21:28 Titel: Audi 2,5 AFB Motor Generalüberholung wo ??? |
Hallo an alle im Forum,
Habe einen A8 Quattro 2,5TDI Bj.6/98,AFB Motor,
der Dicke hat jetzt 246000km runter. Mache mir Gedanken,ob der Motor noch lange
durchhält.
Man liest ja viel über den Motor,deshalb möchte ich mich schon mal schlau machen,wo man seinen Motor mal komplett überholen lassen kann (von Profis) und was muss ich dafür ungefähr ausgeben. Bei ebay sind ja öfters Motoren um 3000.-dabei; kann
man so etwas nehmen ?
Würde mich freuen, wenn Ihr mal einen Tipp für mich habt, ich gebe auch ein paar Bier aus,
MfG
Sven
www.nichtrauchergasthof.de
A8 Quattro 2,5TDI, AFB, Bj6/98, 246000km |
Nach oben |
mserge Schrauber
13-11-2007, 11:54 Titel: Audi 2,5 AFB Motor Generalüberholung wo ??? |
Also solange die Nockenwellen dir nicht den ganzen Kopf sprengen brauchst du dich nicht um einen Austauschmotor umzusehen. Halte deine Nockenwellen im Auge, schaue regelmässig auf Leckage am Motor (Kurbelgehäuseentlüftung) und mache die Inspektionen alle 15000km dann wird das Teil schon nicht so schnell kaputt gehen. Der Block an sich ist stabil, nur der Kopf ist problematischer. Die Puimpe ist auch nicht sehr langlebig, aber die musst du eh wechseln wenn se kaputt geht und musst deshalb nicht einen kompletten Motor tauschen.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Nach oben |
Almenhof
13-11-2007, 15:26 Titel: Audi 2,5 AFB Motor Generalüberholung wo ??? |
Ok, werde die sache mal so beobachten ,
Danke Sven
Nach oben |
snowman24 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 23.02.2006 Beiträge: 152 Karma: +2 / -0 Wohnort: Eichstätt
14-11-2007, 0:29 Titel: Audi 2,5 AFB Motor Generalüberholung wo ??? |
Hallo...
MOMENT!!!
Du hast einen Audi A8 2,5TDI Baujahr 06/1998...
--> Du Glückspilz...!!!!
Somit hast du noch einen aus der "Guten Serie".
Erst im Juli 1998 wurde die Serie geändert (=verschlechtert), da Produktion zu teuer.
Ein Bekannter fährt einen Audi A8 mit vollausstattung und auch dem 2,5TDI, Baujahr 04/1998.
--> 388tkm - erster Turbo, erste ESP, erste Kupplung, erstes Getriebe, erste Nockenwellen,...
Es wurden nur die standardmäßigen Kundendienste gemacht sonst nichts (natürlich auch der Zahnriemen).
Und der Wagen wird sicher nicht "geschoben".
Du brauchst dir bei deinem Motor eigentlich überhaupt keine Sorgen machen.
Marcus
25.04.2007 - 14.05.2010: Touareg R5TDI - nun in Weißrussland, da Motorschaden
ab 17.05.2010: Touareg V8 USA-Reimport mit LPG
VAG-Com mit CAN-HEX-Interface |
Nach oben |
Almenhof
14-11-2007, 13:39 Titel: Audi 2,5 AFB Motor Generalüberholung wo ??? |
Danke für die tolle Auskunft, habe zwar den Turbo und das Getriebe schon
gewechselt aber das war nicht so teuer ca 2500.- alles zusammen,hab heute mal oben
in den Öleinfüllstutzen gesehen, war keine Spur von Verschleiß an der Nockenwelle zu
sehen, na da bin ich erst mal beruhigt, vielleicht schaffe ich ja doch noch 350000 km,
MfG
Sven
Nach oben |
snowman24 Blaumann
14-11-2007, 20:50 Titel: Audi 2,5 AFB Motor Generalüberholung wo ??? |
durch den Öleinfüllstutzen siehst du leider zu wenig.
Da müssen schon die Ventildeckel runter, um zu sehen, ob die Nockenwellen eingelaufen sind.
Dabei kannst auch die Dichtungen der Ventildeckel erneuern. Die kommen bestimmt bald.
Marcus
Nach oben |
Almenhof
14-11-2007, 20:58 Titel: Audi 2,5 AFB Motor Generalüberholung wo ??? |
habe mir Heute im Internet ein Endoskop (PCE-E 122) gekauft, mal sehen ob ich damit mehr sehe,
MfG
Sven
Nach oben |
