Das ist so wies ausieht ein TDIU?
So ganz einfach als erstes Prüfen diagnose anschließen züdung an motor an adresswort 01 für motor dan Grundeinstellung 04 dort kanal 00 eingeben jetzt siest du 10 Felder feld 2 ist die einspritzzeit und feld 9 die Spritteperatur die mit dem Diagram Vergleichen wens nicht hinhaut Pumpe im ausgeschaletetem motor Lösen so das man sie etwas bewegen kann motor starten wieder zu den einstellugen gehen und die Pumpe so lang verdrehen bis sie in der Toleranz ist :
motor aus Pumpe Fest schrauben einmal alle Dieselleitungen lösen und anschrauben das die Spannungen raus gehn zusammen bauen alles, EVTL Fehler löschen Fertig!
Mfg CorradoTDI
