abgastester sun mcs 2000
autofahrer
KFZ-Schrauber seit: 18.11.2007
Beitrag18-11-2007, 17:27    Titel: abgastester sun mcs 2000 Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
haben ein kleines Problem mit unserem Abgastester von SUN.
Die Diskette wird nicht mehr richtig gelesen und kopieren klappt nicht wirklich.
Sun-Aussage: "BJ 1993? Haben wir kein Zubehör mehr für. Dann kaufen sie ein neues Gerät."
Arg witzig.... Sind eine Schule und da ist das Geld mehr als knapp!!! Danke Land NRW!!!
Vielleicht kann uns hier jemand helfen:
Tester: MCS 2000
Programm: System "D"
Datum: 20.07.1993
PTB CO: V.5.20
Version: 5.23
Diskette: 08-052920
Kann jemand kopieren, ne "neue" Diskette zu schicken oder hat sonst irgendeine Idee???
Vielen Dank
autofahrer
winschrott
Beitrag18-11-2007, 19:02    Titel: abgastester sun mcs 2000 Antworten mit Zitat
als EDVler kann ich Dir nur empfehlen, mal das Laufwerk selbst zu prüfen. Wenn das Gerät BJ93 ist kann es jedoch sein, dass ein altes DD-Laufwerk (720kb) drin steckt. Das bekommste nur über e*** o.ä. Schau mal nach, ob die Diskette von einem PC gelesen werden kann. Normalerweise müsste. Leg eine Kopie der Diskette an. Probier die Kopie auf dem SUN aus. Wenn OK -> Glück gehabt. Kannst Du die Diskette am PC lesen und kopieren, am SUN jedoch nicht -> neues Laufwerk fü die SUN. Hat die Disktte auf beiden Seiten solche Löcher wie für den Schreibschutz? Wenn ja, Glück gehabt. Dann kannst Du zu einem EDV-Laden deines Vertrauens gehe und ein Diskettenlaufwerk fürca. 5€ kaufen. Das wird dann schon tun.
Wenn natürlich die Diskette selbst kaputt ist > neue besorgen.
Schönes WE,
winschrott
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-11-2007, 19:09    Titel: abgastester sun mcs 2000 Antworten mit Zitat
hatte selber so ein 'Ding', leider. Alle Versuche die Disks zu clonen bzw. funktionsfähige an Land zu ziehen sind gescheitert. Diskettenlaufwerk ist ein 720kB.
Bin dem Rat von Sun gefolgt und habe das Teil dann als defekt verkauft. Der neue Tester wird sicher keiner mehr von dieser Firma.
VCDS-Shop
autofahrer
Beitrag23-11-2007, 19:07    Titel: sun abgastester Antworten mit Zitat
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Kopieren über einen MS-Rechner geht gar nicht, diese wollen die Daten erst auslesen und dann kopieren. Übel bei einem alten 720er-Diskettenformat mit nicht FATten Formaten.... Etliche Kopierprogramme versucht, alles gescheitert - auch das empfohlene Programm von anderen Schraubern "qcopypro".
Jetzt wird ein letzter Versuch über einen Linux-Rechner gestartet.
Wenn das nicht klappt, kommt der Tester in die Tonne, d.h. wir werden versuchen, ihn irgendwie gegen ein paar Euro zu verkaufen.
Sun wäre dann für uns gestorben, denn der Service in so einem Spezialfall war mehr als besch.....
Noch nicht einmal ein Versuch von Rat, geschweige denn Tat. Defekt ist defekt, dann neu. Wenigstens kennen wir deren Einstellung jetzt.
ein schönes Wochenende und am Montag soll´s in NRW schneien. JA JA JA!!!
autofahrer
winschrott
Beitrag27-11-2007, 2:35    Titel: abgastester sun mcs 2000 Antworten mit Zitat
wenn das Floppy ein 720er ist - na danke. Kaum Floppies selbst zu kriegen und Laufwerke rar wie nochmal was. Ich kenn das Problem von einer nicht ganz taufrischen CNC-Stanze. Allerdings hatte ich Glück bei e*** mit dem Laufwerk. Das in einem normalen PC rein, als 720er im BIOS anmelden, mit genanntem Tool die Kopie ziehen und auf dem SUN probieren. Hauptproblem beim kopieren am PC ist, dass der nur halbseiden mit 720er Floppies im 1.44er Laufwerk umgehen kann.
LG
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 06/2000, Knackgeräusche B-Säule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Rappeln bei ca. 2000 rpm Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Was passiert bei 2000 km? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Drehmomenteinbruch AFN, bei 2000 1/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
