01-12-2007, 0:14 Titel: Welche Diesel Pumpen passen alle beim AFN
Moin Moin
Meine Einspritzpumpe macht seit kurzem mahl Geräusche, ich vermute mal das ein Lager defekt ist, nun wurde mir eine neue pumpe allerdings aus einem Sharan mit AFN Motor angeboten mit 10 Poligen Stecker, meine frage dazu wäre passt diese pumpe überhaupt und von welchen Fahrzeugen kann ich noch die Einspritzpumpe verwenden
01-12-2007, 15:17 Titel: Welche Diesel Pumpen passen alle beim AFN
Die Pumpe würde generell passen, jedoch musst du dann den Stecker auf 8 Pol und 3 Pol umbauen! Oder umgekehrt, deine auf 10 Pol! Die Kabel sind diegleichen, bei der 8 pol Version ist einer halt nicht belegt!
