Benno Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.07.2002 Beiträge: 75 Karma: +2 / -0 Wohnort: Heide
10-12-2007, 22:30 Titel: A6 LL Service nicht einstellbar |
ich habe heute mein neues Diagnosetool VAG-COM/OBD2 Profisystem erhalten.
Ich habe gleich versucht den Serviceintervall auf Longlife umzustellen.
Nachdem ich den Butten "Serviceintervall zurücksetzen " angeklickt habe, wurden die Ist Werte eingelesen .
Nun wollte ich die Werte in den einzelnen Kanälen nach der Liste von Bertil eintragen.
Ich konnte jedoch nur für den Kanal 2 den Wert auf 0 setzen. In den anderen Kanälen konnte ich keinen Eintrag machen.
Was mache ich falsch?
Viele Grüße Benno
Benno Blaumann
10-12-2007, 22:39 Titel: A6 LL Service nicht einstellbar |
Habe ganz vergessen mein Audi ist ein A6 B4 Bj. 4. 2004 MKB AWX
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17401 Karma: +643 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Benno Blaumann
11-12-2007, 19:18 Titel: A6 LL Service nicht einstellbar |
habe soeben die besagten Kanäle ausgelesen.
K42-15,K43-15,K44-365,K45-1
Ich kann auch jetzt nur Kanal 2 auf 0 setzen. Wenn ich die anderen Kanäle anwähle wird die ganze Zeile nur blau unterlegt.
gruß
Benno
11-12-2007, 19:35 Titel: A6 LL Service nicht einstellbar |
Zitat: | Wenn ich die anderen Kanäle anwähle wird die ganze Zeile nur blau unterlegt. |
Hm? Mache doch mal nen Screenshot...
VCDS Shop |
Benno Blaumann
11-12-2007, 20:11 Titel: A6 LL Service nicht einstellbar |
Dumme Frage,
wie mache ich einen Screenshot?
Benno
11-12-2007, 21:22 Titel: A6 LL Service nicht einstellbar |
Die 'Drucken' Taste drücken, dann Microsoft Paint starten und Bearbeiten -> Einfügen im Menü auswählen.
Dann Datei abspeichern und hier als Attachment einfügen.
Denke bei Deinem Problemfall handelt es sich entweder um einen Bedienfehler oder eine Kuriosität.
VCDS Shop |
Benno Blaumann
12-12-2007, 20:14 Titel: A6 LL Service nicht einstellbar |
hier der Screenshoot
Beschreibung: |
Dateigröße: |
193,17 KB |
Angeschaut: |
1537 mal |
12-12-2007, 20:49 Titel: A6 LL Service nicht einstellbar |
sieht aus, als wäre der Servicereset in der Labeldatei von Herrn Stange unvollständig implementiert.
Gehe einfach nach der oben verlinkten Anleitung vor und trage die Werte direkt über 'Anpassung' (Adaption) ins Kombiinstrument (Adresse 17) ein. Dann klappt das auch.
VCDS Shop |
Benno Blaumann
12-12-2007, 21:17 Titel: A6 LL Service nicht einstellbar |
Hallo Rainer,
es sieht tatsächlich so aus , als wenn in der Software etwas fehlt.
Ich habe soeben nach der Standardmethode den LLService eingestellt und es hat einwandfrei funktioniert.
Benachrichtige mich bitte wenn der Fehler behoben ist, zwecks Update.
Benno
12-12-2007, 21:35 Titel: A6 LL Service nicht einstellbar |
Hi Benno,
denke ich hatte schon die richtige Datei, zur Sicherheit bitte mal die VAG-Teilenummer Deines Kombiinstruments.
VCDS Shop |
12-12-2007, 21:50 Titel: A6 LL Service nicht einstellbar |
Bitte mal die angehängte Datei unter C:\Kaufmann KFZ-Diagnosesysteme und Tuning\VAG-COM-RKS\Labels\RKS abspeichern und berichten.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
4B0-920-xxx-17.lbl |
Dateigröße: |
10,4 KB |
Heruntergeladen: |
606 mal |
VCDS Shop |
Benno Blaumann
vagtuning Gast
15-12-2007, 18:05 Titel: A6 LL Service nicht einstellbar |
Nimm die aktualisierte von hier, dann klappts bestimmt :
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/4B0-920-xxx-17.lbl
Benno Blaumann
16-12-2007, 16:17 Titel: A6 LL Service nicht einstellbar |
habe soeben die Datei ausgewechselt, aber der Fehler ist nach wie vor da.
Werde wohl mit dem Bug leben müssen.
Benno
16-12-2007, 22:34 Titel: A6 LL Service nicht einstellbar |
Hi Benno,
sicher, daß Du die Datei im richtigen Unterverzeichnis abgespeichert hast?
Achtung: Bei meiner, der RKS Distribution wäre das das Verzeichnis C:/Kaufmann KFZ-Diagnosesysteme und Tuning/VAG-COM-RKS/Labels/rks/
Als das RKS Unterverzeichnis.
Grund: Die automatische Servicerückstellung ist, wie man ja bei Deinem Problem sieht, etwas unausgegoren. Der Herr Stange hat da aus welchem Grund auch immer nicht alle Fahrzeuge in den originalen Ross-Tech Labeldateien abgedeckt.
Dies hat u.a. zur Folge, daß bei vielen Autos die seit Jahren über die am Anfang des Themas verlinkte Anleitung zurückzusetzen gehen, sinngemäß die Meldung kommt 'geht net' bzw. 'weiß net wies geht'.
Daher ist bei mir für den Fall, daß für das jeweilige Kombiinstrument keine Labeldatei existiert, alles ins RKS-Verzeichnis verschoben und eine 'allgemeine' Servicerücksetzung die aber kein Longlife kennt, generisch für alle Fahrzeuge implementiert (= drüberliegendes Verzeichnis, Datei sr-17.lbl). Das ist natürlich auch nicht in jedem Fall korrekt, aber immer noch besser, also die sinnlose 'geht net' Meldung bei z.B. 10 Jahre alten Audi A3 usw.
-> Wenn die automatische Servicerücksetzung fehlschlägt, die oben verlinkte Anleitung nehmen.
Bei Deinem Problem vermute ich, daß die Labeldatei (= gepostete oder die von vagtuning verlinkte) entweder an den falschen Ort kopiert wurde oder aus sonst einem Grund nicht gefunden wurde. Daher am besten mal in irgendeinen Meßwertblock vom Kombiinstrument gehen, oben links in Dialog steht dann blau unterlegt der Name der verwendeten Labeldatei. Den kompletten Pfad dieser Datei dann bitte mal posten.
Wenn man dann weiß, welche Datei wirklich verwendet wird kann man drin nachsehen was schief läuft.
VCDS Shop |
