nach rund 83Tkm sehen die vorderen Bremsen unseres ALH-Ibiza (256mm, innenbelüftet) allmählich wechselbedürftig aus.
Der Vergleich vom realen Objekt und akte hat mich aber etwas verwirrt:
Auf den Sätteln steht fett Lucas, akte kennt nur Girling
Die (noch ersten) Beläge sind aber mit "Jurid" beschrifte, was auch den Infos in akte entspricht; die Beläge für die 280 mm Bremsen kommen laut akte von Galfer oder Pagit.
Kann ich nun die Beläge 1HM 698 151 A und neue Scheiben 6N0 615 301 D (laut akte für Girling!) verbauen, oder geht das wegen der Lucas-Sättel absehbar in die Hose?
Ohne Demontage der Sättel konnte ich leider keine VAG-Teilenummern erkennen
