meine Freundin hat Probleme mit Ihrem Polo 1.2:
Motor:
Abgaswarnleuchte leuchtet hin und wieder, nach dem Löschen ist immer erstmal Ruhe.
Fehler:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
Vermute mal die Lambdasonde oder AGR-Ventil.
Kann man die AGR einfach verschliessen? Was sagt die AU dazu?
Klima:
3 Faults Found:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to B+
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
der erst Fehler geht nicht weg.
Wollte den Sensor mal wechseln, hat jemand ne kleine Anleitung dazu? Soll ja auch ohne Ausbau des A-Bretts möglich sein.
Die Fehler 2 und 3 sind erstmal geschichte.....
Wäre für jede Hilfe dankbar.... auch wenn es diesmal kein Dieselproblem ist
Gruss Stefan
