Autor |
ckone Gast
10-12-2002, 18:00 Titel: Frage zu Ulf's Schaltplan! |
Hi!
Also um es gleich mal vorweg zu sagen, ich bin die totale Null in E-techniksachen, also nicht gleich steinigen!
Bei dem Schaltplan 2.2 von Ulf welche alternative Optokoppler kann man da nehmen, ich hab hier 3 CNY17-1 rumliegen, kann man die auch nehmen. UNd VR1 und VR2 sind doch Einstellregler oder täusche ich mich da?
Danke schonmal!!!
Nach oben |
10-12-2002, 19:03 Titel: Frage zu Ulf's Schaltplan! |
hinsichtlich der Optokopplerauswahl wollte ich die Schaltung möglichst unkritisch machen.
Wenn Deine Teile nicht gerade einen grottenschlechten Koppelfaktor haben (in etwa Verhältnis zwischen Diodenstrom und Ausgangsstrom), dürfte es klappen.
VR 1 und 2 sind Einstellregler (Trimmpotis), richtig.
Allerdings möchte ich Leuten ohne elektronische Basiskenntnisse vom Selbstbau abraten.
Selbst in relativ einfachen Schaltungen gibt es ungeahnt viele Möglichkeiten um Fehler reinzubauen, und die Problembehebung per Ferndiagnose (Forum / E-Mail) ist dann so gut wie unmöglich.
MG4 Electric |
Nach oben |
ckone Gast
12-12-2002, 18:51 Titel: Frage zu Ulf's Schaltplan! |
Ich werd noch bekloppt!! Hab mir jetzt doch die PC 817 geholt alles verlötet, so nun wenn ich den Test machen will, leuchtet bei mir anstatt der LED 3 die LED 2. Ich hab jetzt heute den ganzen Tag den Fehler gesucht, aber ich finde ihn einfach net, kann mir jemand helfen? Das gibts doch net ich hab jetzt die SChaltung mindestens 10 mal durchgeguckt, passt alles!
Danke
Nach oben |
12-12-2002, 19:04 Titel: Siehste . . . |
vgl. den letzten Satz meines vorigen Postings
Am besten such Dir einen der sich mit Elektronik auskennt, drück ihm Deinen Adapter und die Beschreibungen in die Hand - und ggf. noch ein gutes Trinkgeld . . .
MG4 Electric |
Nach oben |
ckone Gast
12-12-2002, 19:10 Titel: Frage zu Ulf's Schaltplan! |
Ich bin gestern alles mit einem E-technikstudenten durchegegangen, der hat auch keinen Fehler gefunden.
Nach oben |
AndyO Gast
12-12-2002, 19:19 Titel: Test von Ulf's Schaltung |
der Test ist einfach:
Du brauchst 12V, einen Rechteckgenerator mit 10 Vss und ein Oszi (hat mit Sicherheit dein E-Technik-Student). Dann kannst du die drei Signalleitungen verfolgen und deinen Fehler finden.
Nach oben |
eike Gast
12-12-2002, 23:51 Titel: Re: Test von Ulf's Schaltung |
nichts gegen Studenten, aber ich würde mir an Deiner Stelle lieber einen Praktiker statt einen Theoretiker suchen
Viel Erfolg...
Eike
Nach oben |
Andy Gast
13-12-2002, 9:49 Titel: Frage zu Ulf's Schaltplan! |
da kann ich eike nur recht geben. Von meinen ca. 40 Studienkollegen (Elektrotechnik) würden sowas etwa 3 oder 4 schaffen.
Viel Spaß beim Suchen
Nach oben |
13-12-2002, 18:04 Titel: Grob geschätzt |
Zitat: | so nun wenn ich den Test machen will, leuchtet bei mir anstatt der LED 3 die LED 2 |
schau mal nach, ob Du zwischen Pin 3 und 4 der PC-Schnittstelle (bzw. ihren Anschlüssen auf der Platine) eine Lötzinnbrücke hast. Die gehört da nämlich nicht hin.
Daneben gibts natürlich noch -zig andere Fehlermöglichkeiten
MG4 Electric |
Nach oben |
ckone Gast
14-12-2002, 11:52 Titel: Frage zu Ulf's Schaltplan! |
Also zwischen 3 und 4 ist keine Brücke. Mir ist aber grad aufgefallen, dass zuerst LED3 kurz aufleuchtet und danach LED2 permanent leuchtet!
Nach oben |
14-12-2002, 19:36 Titel: Frage zu Ulf's Schaltplan! |
ckone hat folgendes geschrieben: | Also zwischen 3 und 4 ist keine Brücke. Mir ist aber grad aufgefallen, dass zuerst LED3 kurz aufleuchtet und danach LED2 permanent leuchtet! |
das mit der Brücke 3-4 wäre eine naheliegender und "üblicher" Fehler gewesen.
So aber bleibt nur nachzumessen, woher der Strom für LED 2 kommt, der eigentlich nicht da sein dürfte . . .
vermutlich irgendeine Brücke zwischen R19 und R3, die natürlich überall dort sein kann, wo Leiterbahnen mit R19 und R3 in Verbindung stehen.
MG4 Electric |
Nach oben |
ckone Gast
15-12-2002, 15:40 Titel: Frage zu Ulf's Schaltplan! |
So hab die Schaltung mit nem Proggi simuliert, funzt alles prima. Bei mir leuchtet immernoch nicht LED3. Ich hab die Spannung am linken R5 gemessen, auf beiden Seiten 12V. Laut Proggi müsste es 12 und 2,63V sein, das gleiche Phänomen hab ich noch beim rechten R5 und VR1. Widerstand hab ich auch schon ausgewechselt. Kann es vielleicht an meiner Spannungsquelle liegen?
Nach oben |
AndyO Gast
15-12-2002, 19:14 Titel: Teste doch erst mal den LED-Kreis ! |
Leg mal Masse an RTS (Kathode D6 und Plus an DTR (PIN 4). Dann brückst du Pin 3-4 des OK3. Wenn die LED dann angeht, ist der Sekundärkreis OK3 OK.
Dann 12V zusätzlich an R19 und Masse über R15 (100 Ohm) brücken. CE von T3 brücken. Wenn die LED dann angeht, ist der Ansteuerkreis OK3 OK.
Dann solltes du mal im Forum 'VAG-COM Adapterstatus 3: not found, not reday lesen'.
Nach oben |
ckone Gast
15-12-2002, 21:20 Titel: Frage zu Ulf's Schaltplan! |
Danke erstmal für deine Antwort!
Hab das von dir beschriebene gemacht, beide male leuchtet LED3, also sind beide Kreise OK. An was liegt das jetzt nun? An den Transistor T3?
Nach oben |
15-12-2002, 21:45 Titel: Frage zu Ulf's Schaltplan! |
ckone hat folgendes geschrieben: | Danke erstmal für deine Antwort!
Hab das von dir beschriebene gemacht, beide male leuchtet LED3, also sind beide Kreise OK. An was liegt das jetzt nun? An den Transistor T3? |
wie schonmal gesagt, darf LED 2 nicht "von alleine" leuchten, ohne daß Spannung auf TXD gegeben wird.
Also suche woher da die Spannung kommt, beseitige den Fehler, und dann funzt das Ding wahrscheinlich
MG4 Electric |
Nach oben |
ckone Gast
15-12-2002, 21:50 Titel: Frage zu Ulf's Schaltplan! |
Uups! Hab ich vergessen zu posten LED2 leuchtet jetzt nicht mehr, aber LED3 auch nicht.
Nach oben |
