Autor |
johnwolf
KFZ-Schrauber seit: 10.11.2022 Beiträge: 12 Karma: +3 / -0
10-11-2022, 18:40 Titel: t4 wfs deaktivieren |
servus, hab nun seit wochen das problem das der t4 2.5 benzin 1995 mal paar tage anspringt dann wieder nimmer.
hab zündschloss, zündanlasser, lesespule ersetzt.
hab nur ein schlüssel denk aber das der chip im schlüssel nicht das problem ist.
bei vw wollten sie für einen neuen schlüssel 156e
nein mach ich nicht, auch da dies vermutlich nicht das problem löst
dann wollte vw 200e für analyse ob wie was defekt ist,
nein mach ich auch nicht, denk die wollen mich hier auf dem land abzocken
jetzt meine frage muss ich mir überhaupt die mühe machen , sprich ist es möglich in der werkstatt software mässig bei meinem alten die wfs auszuschalten? und was soll ich dafür rund löhnen, denk ein hunni muss doch reichen oder , das ist doch keine 2-3h arbeit?
danke
Nach oben |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1428 Karma: +579 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
10-11-2022, 20:20 Titel: t4 wfs deaktivieren |
Die WFS muss ausprogrammiert werden, Werkstätten können das nicht.
Wie äußert sich das ganze, springt für eine Sekunde an und geht aus?
Inhalt Fehlerspeicher?
Nach oben |
johnwolf
10-11-2022, 20:30 Titel: t4 wfs deaktivieren |
an "guten" tagen läuft er einfach, selbst wenn ich ihn aus an aus mache. läuft
an schlechten tagen wie gestern hab ich versucht am morgen und am abend ihn zu starten, er springt dann 5x nacheinander immer an aber geht nach 1-2 sekunden aus.
wer kann mir das ausprogrammieren ? oder muss ich wirklich WFS und schlüssel ersetzen lassen ?
ist das hier die diagnose stelle ?
Beschreibung: |
Dateigröße: |
101,9 KB |
Angeschaut: |
525 mal |
Nach oben |
E30_V8 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2022 Beiträge: 95 Karma: +111 / -0 Wohnort: ...aus dem Herzen der Natur! 2005 Skoda Fabia Premium Support
10-11-2022, 23:31 Titel: t4 wfs deaktivieren |
Servus,
dieses Symptom kann mehrere Ursachen haben, Beispiele gibt es hier im Forum genug. Aber die Wfs scheint ja als Verursacher schon festzustehen...
Wurde denn schon alles andere, was in Frage kommt, überprüft?
Zitat: | hab zündschloss, zündanlasser, lesespule ersetzt. | Ist mit "Zündanlasser" der elektrische Teil des Zündschlosses, der Zündanlassschalter, gemeint?
Das auf dem Foto markierte ist die 2x2-Diagnoseschnittstelle.
Gruß aus Hessen
P.S.
Die Shift-Taste scheint auch öfters mal nicht zu funktionieren.
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
BMW E30 V8, E30 Pick Up, E30 Cabrio |
Nach oben |
johnwolf
10-11-2022, 23:45 Titel: t4 wfs deaktivieren |
E30_V8 hat folgendes geschrieben: | Servus,
korrekt, ich meinte zündanlassschalter
gut, dann such ich eine werkstatt die noch ein "2x2" gerät führt, danke
Nach oben |
10-11-2022, 23:50 Titel: t4 wfs deaktivieren |
Es gibt auch Adapter OBD2 auf 2x2.
Nach oben |
11-11-2022, 7:09 Titel: t4 wfs deaktivieren |
Zum ausprogrammmieren Dr. Google fragen, es gibt massenweise Firmen.
Ich würde mir ein MSG besorgen und da die WFS ausprogrammieren lassen oder eines besorgen wo das schon passiert ist
Nach oben |
johnwolf
11-11-2022, 8:19 Titel: t4 wfs deaktivieren |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | Zum ausprogrammmieren Dr. Google fragen, es gibt massenweise Firmen.
Ich würde mir ein MSG besorgen und da die WFS ausprogrammieren lassen oder eines besorgen wo das schon passiert ist |
Morgen, bin verwirrt, die WFS muss über MSG angegangen werden?
Dachte das löse ich IN der WFS selber
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3,29 MB |
Angeschaut: |
201 mal |
Nach oben |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2334 Karma: +355 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
11-11-2022, 9:26 Titel: t4 wfs deaktivieren |
johnwolf hat folgendes geschrieben: | Morgen, bin verwirrt, die WFS muss über MSG angegangen werden?
Dachte das löse ich IN der WFS selber |
Wer steuert denn den Motor
Das Motorsteuergerät MSG spricht mit der WFS über eine Datenleitung. Es prüft dabei, ob die WFS einen gültigen Schlüssel erkannt hat. Wenn nicht, dann schaltet das MSG den Motor aus.
Ein entsprechendes MSG prüft überhaupt nicht erst, ob überhaupt eine WFS verbaut ist und lässt den Motor einfach laufen.
Daher muss nur das MSG gegen eines mit deaktivierter WFS getauscht werden.
Guste
Nach oben |
johnwolf
11-11-2022, 9:41 Titel: t4 wfs deaktivieren |
danke , euch allen
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17397 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Nach oben |
johnwolf
17-11-2022, 11:37 Titel: t4 wfs deaktivieren |
guten tag, mit übberraschung stellte ich fest das in dem forum auch schweizer unterwegs sind, ich bin aus basel.
jedoch geht ich mittlerweile von einem spinnenden MSG aus, da er einen tag läuft einen tag gar nicht.
frage. hat es hier mitglieder aus der Region AG/BL/BS die u.U für bezahlung mit bei dem problem helfen können ? (fehlersuche)
gruss
john
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4252 Karma: +1077 / -0
dieselschrauber und johnwolf gefällt das. |
17-11-2022, 13:02 Titel: t4 wfs deaktivieren |
Was ist denn mit dem zweiten Schlüssel?
Ich meine ja nur....Wegfahrsperre greift, Zündschloss und Lesespule ersetzt.....nur ein Schlüssel....
Eine Werkstatt würde sich hier die Papiere zeigen lassen.
Nach oben |
johnwolf
17-11-2022, 13:42 Titel: t4 wfs deaktivieren |
der t4 ist mein modernstes auto, daher war die komplexität gar nicht bewusst. bis der schlüssel kopiert werden hätte sollen, war nicht bekannt das der t4 gechippt ist. dies wurde aber erst nach dem verlust von schlüssel 2 bemerkt.
Nach oben |
17-11-2022, 18:06 Titel: t4 wfs deaktivieren |
Testweise könnte man mal schauen, wie bei der alten Kisten ein neuer Transponder angelernt wird. Könnte sein, dass das (mit einem bestehenden Schlüssel) noch ganz einfach ging. Kann aber auch sein, dass man da den passenden Login-Pin brauchte.
Falls es einfach geht: Den Transponder kann man einzeln neu kaufen für wenig Geld. Das wäre einen Versuch wert, wenn es keinen zweiten Schlüssel gibt.
Nach oben |
johnwolf
18-11-2022, 7:54 Titel: t4 wfs deaktivieren |
hallo guste100
hab recherchiert, wollte mir euer (VCDS HEX-V2) kaufen, jetz las ich aber
Lassen sich mit VCDS Fahrzeugschlüssel anlernen?
Die Funktion “Funkfernbedienung” der Schlüssel für die Zentralverriegelung lässt sich mit VCDS anlernen (anpassen) Die Funktion “Transponder für die Wegfahrsperre anlernen (anpassen)” wäre nur bei älteren Fahrzeugen und in Verbindung mit dem fahrzeugspezifischen Wegfahrsperrencode möglich. Der fahrzeugspezifische Wegfahrsperrencode lässt sich mit VCDS nicht auslesen.
somit wenn das nicht geht, sehe ich keinen vorteil , dann nehme ich das (OBD2 Diagnose Kit), dann bringt mir der (vcds) ja nix oder lese ich falsch
und ps: https://www.buymeacoffee.com/Dieselschrauber hoffe der kommt warm an hahah
Nach oben |
