mserge Schrauber
29-01-2008, 14:11 Titel: Kraftstofftemperaturgeber gemessen |
Einfach rein, das Diesel wird sowieso permanent über die Pumpe (Rücklauf) durchgerührt, also wird es sich schon vermischen. Du kannst auch noch abwarte bis der Tank halb leer ist, ist noch besser, aber geht schon so.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
cksIT Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
29-01-2008, 14:17 Titel: Kraftstofftemperaturgeber gemessen |
bemerkt man denn die trägheit auch im stand oder nicht? wenn ja dann nimm doch einfach einen becher oder was auch immer und halte die schläuche des dieselfilters direkt rein. wirds besser hast du deine lösung wirds schlechter dann würde ich das MSW aufmachen. washilft es das MSW aufzumachen wenn man noch nicht einmal weiss obs daran liegt???
Das mit dem 2 Tackt öl ist schön und gut nur merkt man das nicht sofort genausowenig wie den reiniger. Das kommt mit der Zeit und man ist dann verunsichert ob alles vielleicht schon wieder läuft oder obs immer noch zuwenig leistung ist...
Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
tobi124 Gast
03-01-2011, 17:15 Titel: Kraftstofftemperaturgeber gemessen |
Hab mit Zweitaktöl auch gute Erfahrungen gemacht.
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4249 Karma: +1073 / -0
03-01-2011, 17:47 Titel: Kraftstofftemperaturgeber gemessen |
@tobi - wozu machst Du jetzt ein altes Thema aus 2008 auf?
vg
H
tobi124 Gast
04-01-2011, 9:48 Titel: Kraftstofftemperaturgeber gemessen |
@Herbert:
Sorry, hatte erst später gesehen, dass das Thema schon so alt ist. Kommt nicht wieder vor!
