chris
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2019 Beiträge: 8 Karma: +0 / -0 Wohnort: wien
20-08-2021, 6:41 Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch |
also ich erkenne da nichts wirklich Schlimmes. Russ baut sich so lange auf (rechnerisch wie real, gemessen interpoliert über Druckverlust, daher ja beim Anlernen ein Offset) bis er regeneriert. Seit der Regeneration scheinst du ca. 400km gefahren zu sein.
Sobald die nächste Regeneration gestartet wird, verbrennt der Russ zur Asche.
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4249 Karma: +1073 / -0
20-08-2021, 7:02 Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch |
die Messung mit den 400 km Fahrtstrecke seit letzter Regeneration war vor der Spülung. Da hätte ich auch nichts gesehen, bei der Aschebeladung nicht mal den Anlaß, den DPF zu spülen. 370 ml ist doch die Grenze?
Die Rußbeladung in der zweiten Aufnahme ist imho etwas auffällig, man müßte dazu aber wissen, ob das jetzt die erste Aufzeichnung nach der Spülung ist, oder ob jetzt wesentlich häufiger regeneriert wird. Wenn ja, geht´s mit einer Aufzeichnung des Differenzdrucks weiter.
chris
20-08-2021, 8:24 Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch |
Danke für die schnelle Antwort
Die 370l stimmen schon aber ich wollte ihn nicht ganz zu machen.
Ich befürchte, dass die Spülung ihn beschädigt hat.
Denn wie kommt er gleich auf einen so hohen gemessenen Rußwert?
Ist doch nicht normal.
Normalerweise sind der gemessene und der berechnete fast gleich oder?
Ich habe noch einen B7 ASB mit 120000km der regeneriert alle 800-1200km
Der Q7 hatte bis jetzt immer 300-400km da wollte ich ihn einmal eine Spülung gönnen!
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
20-08-2021, 8:45 Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch |
Er berechnet doch einfach über seinen Parameter Differenzdruck. Dazu gibt es eine "beladungsabhängige" Anpassung. Die hast du nun vorgegeben, indem du ca. 30tkm angegeben hast. Ich habe damals nach der Spülung auch etwas rumexperiementiert mit den km. Ich habe seinerzeit ein Optimum bei 12tkm gehabt.
Wie bin ich dahin gekommen? Ich habe immer mal wieder Differenzdrücke im Leerlauf nach Regeneration geloggt und mir auch Daten aus dem Netz gesucht. Das ganze dann mal etwas interpoliert und kam dann bei dem nach Spülung auftretenden Differenzdruckwert auf "sehr sauber". Hatte bei mir ganz gut gepasst. Hast du Daten dazu, dann können wir ja mal sehen.
chris
20-08-2021, 8:54 Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch |
Danke danke.
Komme erst wieder nächste Woche dazu.
Werde noch ein paar Log dann machen und berichten.
LG Chris
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17376 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-08-2021, 9:03 Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch |
Zitat: | Der Q7 hatte bis jetzt immer 300-400km da wollte ich ihn einmal eine Spülung gönnen! |
Never touch a running system.
Mir fehlen noch die Rahmendaten zum Fahrzeug, Kilometerstand usw.
Solange die Regeneration in vernünftigen Intervallen stattfindet und klappt und der Differenzdruck nicht zu hoch wird, sehe ich keinen Handlungsbedarf.
Vergleiche doch mal mit:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=24222
chris
22-08-2021, 18:56 Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch |
ja, Differenzdruck sieht gut aus.
LG, Rainer
chris
22-08-2021, 22:58 Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch |
Finde ich auch.
Aber Rußmasse gemessen ist doch zu hoch?
Wie kommt er auf so schnell auf diesen wert das verstehe ich nicht?
23-08-2021, 6:42 Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch |
Zitat: | Die Rußbeladung in der zweiten Aufnahme ist imho etwas auffällig, man müßte dazu aber wissen, ob das jetzt die erste Aufzeichnung nach der Spülung ist, oder ob jetzt wesentlich häufiger regeneriert wird. |
Wird jetzt häufiger regeneriert? Wie waren die Testbedingungen, wie hoch waren Luftmasse und Ladedruck bei der Differenzdruckmessung?
23-08-2021, 6:57 Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch |
Da stehen auch über 183tkm seit letzter Regeneration....möglicherweise ist da etwas durcheinander. Fahr bis zur nächsten Regeneration oder stoß eine an und beobachte danach den neuen Zyklus.
vag-driver Profi-Schrauber
23-08-2021, 14:13 Titel: Dpf Rußmasse gemessen zu hoch |
Was wurde bei der Spülung genau gemacht? Ich hoffe kein Additiv zugesetzt. Für mich gibt es nur eine seriöse Methode das machen zu lassen: https://www.russfilterreinigung.de.
Andreas
