Autor |
Marzocchi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2004 Beiträge: 238 Karma: +2 / -0 Wohnort: Gummersbach
27-01-2008, 19:47 Titel: Gewicht Klimaanlage |
Hallo Leute,
weis hier jemand was beim Golf IV der Klimakompressor, verschlauchung und Klimakühler zusammen etwa wiegen ?
Danke und viele Grüße! Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
Nach oben |
Marzocchi Blaumann
29-01-2008, 21:52 Titel: Gewicht Klimaanlage |
Hallo Leute, hat denn niemand eine Ahnung ?
Reicht ja schon wenn jamnd sagen kann, ob es eher 20, 35 oder 50 Kilo sind. Vielen Dank! Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
Nach oben |
Jochen_145 Gast
29-01-2008, 22:04 Titel: Gewicht Klimaanlage |
da muss ich leider etwas schätzen, da ich nicht die original-Anlagen in Händen hatte.
'Unsere' Anlagen brachten im Gesamten weniger als 25kg auf die Waage.
Schwer sind eigentlich nur der Kompressor und der Trocker...
Gascooler und Evaporer sind 'leicht', die Leitungen ebenfalls
Gruss Jochen |
Nach oben |
Audi_A4_haza Gast
29-01-2008, 23:11 Titel: Gewicht Klimaanlage |
warum willst du das wissen?
Hast du etwas Tuningambitionen und schaust auf das Leistungsgewicht? |
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5932 Karma: +250 / -0
30-01-2008, 9:00 Titel: Gewicht Klimaanlage |
Wenn es dann bei unbekannten Maßnahmen in den Grammbereich kommt, gibt es da auch noch, sollte eine CT verbaut sein, die ganzen Stellmotoren. Die wiegen zusammen mit Kabelgeraffel sicher auch 1kg....
Einen exakten Wert zu bekommen wird mangels Erfahrung hier sicher unmöglich.... |
Nach oben |
