Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Allgemeine Tipps
blackblizzard
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007
Beitrag09-06-2015, 13:23    Titel: Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Antworten mit Zitat
Folgendes Problem: Die Klimaanlage kühlt nicht mehr. In der Garage habe ich bei kaltem Wagen die Sensorwerte überprüft - scheinen alle plausibel bis aus den Sonnenstandssensor (zeigt immer 0 an)
Druck war bei 4 bar
Nach laufenlassen im Standgas erhöhte sich der Druck auf ca. 8 bar. Der Kühlventilator geht nur kurz an.
An was könnte das liegen?
Edit: Der Temperaturklappenmotor der Fahrerseite habe ich repariert und eine Grundeinstellung durchgeführt.
mfg
Karma: +408 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-06-2015, 14:08    Titel: Re: Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Antworten mit Zitat
blackblizzard hat folgendes geschrieben:
Warum ist 0 unplausibel? In der Garage hast du wohl kaum Sonnenlicht. Künstliches Licht hat nicht das Spektrum, in welchem der Sonnensensor misst. Daher ist 0 durchaus plausibel.
Druck war bei 4 bar
entspricht knapp 10°C
8 bar sind auch nur ca 30°C. Da braucht noch kein Lüfter panisch zu werden.
Wie groß sind Soll- und Ist-Strom zur Taumelscheibe und was sagen die Bits zur Abschaltbedingung, nachdem du bei laufendem Motor die Temperatur auf LO gedrehst hast?
Guste
blackblizzard
Beitrag30-07-2015, 9:52    Titel: Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Antworten mit Zitat
Also der Sonnen-Sensor funktioniert einwandfrei bei Sonnenlicht, hat wirklich einen Filter drinnen.
Was noch auffällig ist: die Verdampfertemperatur ist in etwa gleich hoch wie die Umgebungstemperatur.
Komme leider nicht weiter
Karma: +97 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-07-2015, 14:27    Titel: Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Antworten mit Zitat
Hier ist noch Lesestoff.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=28091
Dort sind auch zu Vergleichszwecken Daten von einem PA 3C gepostet.
blackblizzard
Beitrag13-08-2015, 15:37    Titel: Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Antworten mit Zitat
Problem gelöst, der Kompressor war defekt
Beitrag13-08-2015, 18:41    Titel: Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Antworten mit Zitat
... dann kann der Sommer bleiben...... Danke für die Rückmeldung icon_wink.gif
Bewertungen - Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage entleeren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran: Klimaanlage kühlt nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt sporadisch nicht... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt nicht - Baujahr 2000, Kompressor läuft(?) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
