hallo!
vielleicht seit ihr meine letzte rettung vor der werkstätte
ok
wie oben, vento tdi,bj.95,1900ccm,90ps,ca. 180 000 km.
läuft sehr gut, sparsam, verbraucht so gut wie kein öl, doch...
der kaltstart
sekundenlanges starten...
beim einschalten der zündung läuchtet, je nach temperatur, die vorglühwendel
für mein gefühl zu kurz...
ok
habe den kühlwassertemp.fühler gewechselt
keine verbesserung
wenn ich den 4pligen stecker abziehe, glüht er viel länger vor und spring auch besser an.
aber mit abgezogenestecker fahren ist nicht meines.
ok, nächster schritt, vorglührelais gewechselt, keine besserung
glühstifte durchgemessen, alle glühstifte haben 5 ohm, habe leider keine werte was sie haben sollen.
vor einen jahr wurden alle 4 getauscht!
so, stecker der glühstifte abgenommen und strom gemessen,bei jeder kerze ist spannung.
sicherung der vorglühanlage überprüft.
tja, nun bräuchte ich GUTE tips, sonst wird mich sicher die nächste werkstätte arm machen...
bin für jeden tip dankbar!!!!!!!!
ciao
