"mein Auto fährt nicht, was kann das sein?"
vw-derdigge hat folgendes geschrieben: |
so nun wo alles wieder drin ist springt er nicht mehr an... ich glaube er bekommt kein diesel mehr... warum nicht kann mir wer helfen???
alle sicherungen sind heile |
Was heißt springt nicht mehr an? Du mußt schon etwas deutlicher werden:
- dreht der Anlasser den Motor durch?
- funktionieren alle Anzeigen wie gewohnt?
- wird die Innenbeleuchtung merklich dunkler, wenn Du die Zündung einschaltest?
- sind Luftblasen in der Spritleitung zwischen Filter und Pumpe? Wie verhalten die sich beim Orgeln und danach?
- klackt der Abstellmagnet beim Zündung Ein- und Ausschalten?
Gruß Uli
