Neno Gast
02-02-2008, 15:05 Titel: Verstärkte Kupplung beim AFN mit Zweimassenschwungrad |
Hallo Leute!
Habe ein Anliegen! Bin schon seit Tagen verzweifelt auf der Suche nach einer verstärkte Kupplung für den AFN! Habe jetzt die originale drinnen mit 220mm Durchmesser! Das einzigste was ich gefunden habe ist von Sachs jedoch mit 228mm und das passt ja meines Wissens nach nicht, oder?!
Ich fahre nähmlich bald ca. 400NM mit dem CYP Getriebe! Nicht mit dem AFN Motor sondern mit dem 1,8T 225 PS aus dem TT! An dem Motor habe ich jetzt wie gesagt das AFN Getriebe mit Zweimassenschwungrad verbaut. Will aufgrund der noch folgenden Leistungssteigerung des 1,8T s eine verstärkte Kupplung einbauen!
Viele haben mir schon auf G60 mit verstärkter Kupplung geraten, weiß jedoch nicht so recht! Da leidet dann auch wieder ein wenig der Komfort! Das will ich ja auch nicht!
Also, habt ihr irgendwelche Ideen was eine verstärkte Kupplung mit dem Zweimassenschwungrad angeht ???
Ahja, wie siehts mit den Zweimassenschwungrädern vom Golf 4 (110 PS TDI, 130 PS Tdi, etc...) aus??? Würden die auch passen??? Die haben doch eine 228mm Kupplung drinnen, oder???
Audi_A4_haza Gast
04-02-2008, 20:17 Titel: Verstärkte Kupplung beim AFN mit Zweimassenschwungrad |
Das einzige was Sinn macht ist ein Umbauen auf EMS in Kombination mit einer Sachs - Racing Sportkupplung.
Ist aber sicher nicht billig! (Die Kupplung alleine kostet schon ca. 520Euro!)
mullemaus Gast
04-02-2008, 23:09 Titel: Verstärkte Kupplung beim AFN mit Zweimassenschwungrad |
Das ganze Kit inklusive 2MSR kostet knapp über 500€ Und EMS wurde diskutiert und schnellstens verworfen im TDI (lesen)
Audi_A4_haza Gast
05-02-2008, 0:04 Titel: Verstärkte Kupplung beim AFN mit Zweimassenschwungrad |
kannst du mir da eine quelle (gern per Pn) bekanntgeben? Wie siehts da beim 1z aus? Hat Sachs da was stärkeres im Angebot? (unter 520 Euro )
majesty78 Gast
05-02-2008, 7:18 Titel: Verstärkte Kupplung beim AFN mit Zweimassenschwungrad |
Er fährt aber einen 1.8er T und keinen TDI!
Braucht meiner Meinung nach kein ZMS, oder?
Kupplungen von SPEC gibts bis zu 800Nm, das sollte in jedem Fall reichen, normalerweise reicht aber Stage2 oder Stage2plus.
Lg Alex
Audi_A4_haza Gast
05-02-2008, 19:05 Titel: Verstärkte Kupplung beim AFN mit Zweimassenschwungrad |
Hast du schon eine quelle gefunden oder war das nur heiße (Forum)Luft?
3 Phasen Biber Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2007 Beiträge: 129 Karma: +2 / -1
2001 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
09-02-2008, 13:38 Titel: Verstärkte Kupplung beim AFN mit Zweimassenschwungrad |
Das Thema kann glaub ich geschlossen werden!
Wer tunen will muss Geld investieren! Anders geht`s nicht oder es ist Müll.
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL |
slg60 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.11.2007 Beiträge: 139 Karma: +1 / -0
06-03-2008, 23:21 Titel: Verstärkte Kupplung beim AFN mit Zweimassenschwungrad |
Wozu beim 1.8 T nen ZMS verbauen, so mach ein TDi fahrer wäre froh wenn er kein zms bräuchte und er baut eins ein obwohl er keins braucht, wie schwachsinnig!
