heute moin moin Daniel,
also ohne was zu wissen, das war ein Notlauf, der wieder zurückgesetzt wird, wenn du neu startest.
Im Fehlerspeicher stehen Hinweise auf den Fehler, die sollte man erstmal kennen.
VAG- Com organisieren / kaufen und MWB 3, 8, 11, logen und hier einstellen.
Lies mal dazu die Fachatrikel, und gib in der Suche: Notlauf Leistungsmangel keine Leistung, usw. ein.
Du kannst auf gut Glück mal Teile tauschen ( Turboventil N75 ? so du hast ) und nach Marderverbiss schauen, die Ladeluftrohre auf Undichtigkeiten (mit evtl. Ölaustritt) absuchen, schauen ob die Turbodose und Steuerschläuche dicht sind und die Regelstange anzieht, aber dann ist schon fertig mit probieren!
dann wieder mit Laufleistung schon ausgewechselten Teilen / alten Reparaturen, Tuning ? melden
