teevier
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2007 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
18-02-2008, 16:46 Titel: Ventile des Turboladers bei Überholung auch wechseln? |
bei meinem T4 1.9TD 68PS Bj 1997 wird der Turbo ausgetauscht/überholt.
Dazu schicke ich ihn zu STK (turbolader.net)
In der Werkstatt, die den Turbo aus- und wieder einbauen, wurde mir gesagt, dass es besser wäre die beiden Ventile mit zu tauschen, um spätere Defekte zu vermeiden (sie selber wollen mir keine aufschwätzen und überlassen mir die Besorgung der Teile).
- Ist das so? Sollten die Teile mitgetauscht werden?
- Woran erkenne ich, dass sie nicht mehr gut sind, bzw eben doch noch gut sind?
- Wo kann ich die Ventile und alle Dichtungen kostengünstig beziehen?
- gibt es noch irgend welche Teile/Dichtungen, die bei der Gelegenheit gleich erneuert werden sollten?
Grüße ...
18-02-2008, 17:01 Titel: Ventile des Turboladers bei Überholung auch wechseln? |
Was fuer Ventile meinst du ?
Der Turbo hat nur EIN Ventil, das Wastegate.
Und was wollen da daran tauschen ?
teevier
18-02-2008, 17:11 Titel: Ventile des Turboladers bei Überholung auch wechseln? |
Die wollen das ganze Ventil tauschen, haben mir aber zwei Ventile unter die Nase gehalten.
Ich hole heute abend den Klumpatsch ab, um es fort zu schicken.
Ist das andere evtl eines, welches im Ansaug oder Abgasweg sitzt?
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17379 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-02-2008, 22:02 Titel: Ventile des Turboladers bei Überholung auch wechseln? |
geh einfach zum Freundlichen und lasse ein neues Ladedruckregelventil einbauen.
Falls Du Dich selber schlaumachen magst, der Fachartikel zu Verschlauchung/Unterdrucksystem an TDIs hilft:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3101
UdoZ Gast
18-02-2008, 22:07 Titel: Ventile des Turboladers bei Überholung auch wechseln? |
ich hatte hier eine Antwort gepostet, die aber nicht mehr zu sehen ist.
Warum wurde die gelöscht?
