Zitat: |
meine Zentralverreigelung geht von der Fahrerseite aus nur noch sporadisch
scheint so als würde der Geber der Fahrertür nich richtig registrieren das die Tür zu ist
abhilfe ? Schalter ? ohne das ganze Schloss austauschen zu müssen |
Türschloß muss raus, zerlegen, mechanisch prüfen, Microschalter (Schloßfalle) testen und die beiden Kontakte im Bild oben RE und 7+8 nachlöten. Über diese wird auch das evt. vorhandene Türlicht geschaltet. Der rechte Kontakt versorgt auch alle anderen Microschalter mit Masse.
Edit: Untersuche als erstes den Türkabelbaum unter dem Faltenbalg (Tür an A Säule).
auf Kabelbrüche.
Normalerweise wird nämlich bei kalten Lötstellen die Funktion (Tür geöffnet) nicht richtig erfasst, muss aber nicht sein. Das hängt davon ab, ob sich die kalte Lötstelle an Kontakt7 (alles betroffen) oder oben RE (nur Schloßfalle) befindet.
