Zitat: |
Ist bei der Montage versäumt worden die Batterie abzuklemmen und deshalb die ganzen Fehler oder haben die vergessen diese einfach zu löschen? |
So einfach ist das nicht. Um vernünftig kodieren zu können, sollte das AHK Steuergerät bereits verbaut sein, bevor kodiert wird. Da ein kodieren ohne angeklemmter Batterie nicht möglich ist, werden dementsprechende Fehler abgelegt. Ich würde vermuten, daß diese nicht richtig gelöscht wurden. Möglich wäre es auch, daß es sich um Fehler handelt, welche mit der Montage der AHK nichts zu tun haben.
Ich würde mir die Fehler ausdrucken lassen, Fehlerspeicher löschen und sehen was passiert.
