Autor |
Nach oben |
Beetlejuice Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2006 Beiträge: 65 Karma: +1 / -0 Wohnort: Uelzen, NDS
Nach oben |
14-03-2008, 0:58 Titel: Drehmoment-Schraubendreher |
ok, klar, ist preiwerter.
Aber auch ne andere Klasse, weil der easyTorque halt ein festes Moment hat.
m; Transparency, Teamwork
Nach oben |
BM Profi-Schrauber
14-03-2008, 15:08 Titel: Drehmoment-Schraubendreher |
Zitat: | Und wenns wirklich so genau werden soll würde ich in dem feinen Bereich wohl nicht auf "noch günstigers" setzen... |
Hm, ob ein solches Werkzeug für diese Aktion wirklich von Nöten oder sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln. Ich habe schon soviele Armaturenbretter in meinem Leben in Händen gehalten. Bei der Hälfte davon hatten sich schon teilweise Schrauben gelöst. Bei solchen Arbeiten verlasse ich mich lieber auf mein Gefühl, anstatt auch 2 NM. Außerdem sind nicht alle Gewinde gleich leichtgängig. Oder was nützt es, wenn das alternde Material schrumft und man es dann mit losen Schraubverbindungen zu tun hat? 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Nach oben |
15-03-2008, 2:03 Titel: Drehmoment-Schraubendreher |
ebent...daher auch meine Frage was das für eine Operation werden soll... |
Nach oben |
15-03-2008, 9:45 Titel: Drehmoment-Schraubendreher |
Die OP koennte, wenn ich es nicht anders in den Griff kriege, folgende werden.
Die Haltekammern der Schalttafel scheinen sich in der Karosserie bewegen zu koennen. Dieses Metall-auf-Metall Lochbrechmoment gibt ein helles Knacken. Zur Zeit ist es einem eher platikmaessigen klappern gewichen.
Daher mal die Klammern und ihre Festigkeit in der Karosse betrachten und verbessern.
Hier das Problem, das bisher ungeloest ist:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17937
Nach oben |
Styrian
KFZ-Schrauber seit: 14.10.2005 Beiträge: 212 Karma: +7 / -0
15-03-2008, 11:27 Titel: Drehmoment-Schraubendreher |
..nachdem ich nur hier antworten kann (da ich ja kein Blaumann bin bzw. mein Status es nicht zuläßt) eine kleine Bemerkung: Schraubendreher mit 2 Nm Anzugsmoment sind überflüssig und hinausgeworfenes Geld. Jedermann, der ein Schrauber ist und es schafft, Alugewinde ohne Drehmomentschlüssel richtig zu behandeln, ohne daß die Gewindegänge hervortreten, der braucht auch so ein Spielzeug nicht...schon gar nicht für Plastikteile...diese Teile haben maximal dann einen Sinn, wenn vordefinierte Anzugsmomente bei Federteilen einzuhalten sind...und selbst dort wird mangels Bedienerfreundlichkeit mit "Gefühl" gearbeitet...
Zum Knacken: ich vermute, daß nicht die Klammern das ausschlaggebende Moment sind, sondern die Stoßstellen Kante auf Kante oder Kante auf Fläche. Die Klammern nur insofern, alsdaß sie die Spannung verlieren oder Scharuebn sich lockern. Eventuell die Stöße mittels Silikon(-spray/-öl) behandeln...auch die gesteckten (oder insbesondere) Teile behandeln...wär zumindest einen Versuch wert...
Greetz, Styrian |
Nach oben |
15-03-2008, 11:41 Titel: Drehmoment-Schraubendreher |
Welche Stossstellen meinst Du ?
Es klapper rechts genau da, wo die klammer drunter ist.
Manchmal, wenn der Passat richtig mies drauf ist, auch links.
Man braucht nur leicht mit einem Finger auf die Schalttafel zu druecken, dann klappert nix.
Manchmal kann man das Klappern auch durch Schlaege auf dei Schalttafel provizieren und dann beim Schalgen mit dem Fingerdruck auch abstellen.
Die Klammern und ihre Befestigung in der Karaosse sind ein sehr guter Kandidat fuer diese Geraeusche.
Ich hab mir extra eine bestellt, um den Verdaechtigen besser kennen zu lernen.
Wo soll ich nun Deiner Meinung nach das Silikonöl hinsprühen ?
Nach oben |
15-03-2008, 12:12 Titel: Drehmoment-Schraubendreher |
Kenne deinen Feind....aber warum lässt du nich vw sich damit rumärgern ? o.k. wahrscheinlich werden die es versauen aber trotzdem. Nachher klaperts an anderer Stelle und du hast auch nich wirklich was gewonnen. |
Nach oben |
Steffarn Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003 Beiträge: 632 Karma: +3 / -0
15-03-2008, 18:57 Titel: Drehmoment-Schraubendreher |
Eine sehr gute Methode ist auch das besagte Teil auszubauen, und an einigen stellen wo es aufliegt,
einige Filzstreifen in definierter dicke dazwischen zu kleben.
Somit gibts es erstens keine reibung mehr zwischen Kunstoff und zb Leder stellen,
und es steht ein bisschen danach etwas unter spannung usw.. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Nach oben |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
15-03-2008, 19:39 Titel: Drehmoment-Schraubendreher |
Hallo Martin-
1. lohnt sich der teure Drehmo nicht- das ist was für die Serienfertigung-
2. das bekommt man besser so fest.
2 Nm sind 200g / 100 cm ! das ist wie wenn 1 Rabe auf dem Ast sitzt
und zudem wurde es ja vermutlich im Werk mit 2 Nm festgemacht, und trotzdem knackt's!
3. ich würde die Klammern mit etwas Silikondichtmasse (sparsam= dann wieder lösbar) einsetzen
4. die Auflageflächen mit Filz unterlegen , wie geschrieben. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Nach oben |
Styrian
16-03-2008, 12:32 Titel: Drehmoment-Schraubendreher |
@Dieselmartin: evetuell habe ich dich nicht richtig verstanden. Ich habe Knacken verstanden, du meintest aber klappern (rythmisch)...sprich Vibrationen...das was ich meinte, ist das Knacken, das beim Spannen/Entspannen von Plastikteilen entsteht...so gesehen ist deine Vermutung bezüglich Klammern wahscheinlich die Richtigere...werden wohl etwas Spannkraft verloren haben...oder die Schrauben sind lose.
...das mit dem Filz (unterfüttern oder dämpfen) klingt gut. Stark verdächtig sind die drei Haltenasen auf der Unterseite...
Greetz, Styrian |
Nach oben |
16-03-2008, 12:45 Titel: Drehmoment-Schraubendreher |
Danke fuer eure vielen Ratschlaege.
Aber wenn ich die Dinger mal draussen haette, wuesste ich, was zu tun ist.
Nur kommt man an die nur rann, wenn die komplette Schalttafel raus ist ... und das heisst den halben Passat zerlegen.
Wenn ich das VW machen lassen, sind nachher 17 neue Kratzer und 18 weitere Klapperstellen drin - das ist leider meine Erfahrung - da nutzt dann auch wirkliche Freundlichkeit und Bemuehtheit, es zu loesen, nichts mehr.
Ich versuche, wenn mal besser Wetter ist - von unten/innen ran zu kommen - also Radio raus und Hadschufach raus.
DAnke
Nach oben |
