marco01
KFZ-Schrauber seit: 19.03.2008 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
19-03-2008, 17:39 Titel: was hat der Seitenairbag für einen Widerstandswert? |
Ein altes Leiden, meine Airbag Lampe leuchtet.
Um den Fehler einzugrenzen, ob es der Airbag selber ist oder das Steuergerät möchte ich einen Widerstand einsetzen.
Dan sehe ich es ja, bleibt die Leuchte aus, ist es der Airbag selber.
Kann mir bitte jemand die genaue stärke des widerstandes sagen, den ich einsetzen muss??
Habe in der Suche leider nichts passendes gefunden.
Danke. |
marco01
19-03-2008, 17:45 Titel: was hat der Seitenairbag für einen Widerstandswert? |
sorry, ganz vergessen
Habe einen Audi A4 B5 Bj.2000 |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2334 Karma: +355 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
19-03-2008, 17:55 Titel: was hat der Seitenairbag für einen Widerstandswert? |
habe keine Daten Daten zu deinem Auto. Kann dir aber sagen, dass es im Golf 3 ab BJ 97 3,1Ohm sind. Mit einem bisschen Glück dürfte der Widerstandswert auch bei dir klappen.
Ich vermute eine genauere Antwort wird dir keiner geben können. Was du aber machen könntest: Beim Freundlichen einen Stilllegungssatz kaufen. Der besteht neben dem Widerstand im Stecker aus dem Papierkram und einem mehrsprachigem Aufkleber (letzterer ist auch der einzige Unterschied, ob du den Satz für Rechts oder Links wählst). Kostenpunkt IIRC 20-30€. Damit hast du dann den korrekten Widerstand. Nicht gerade ein Schnäppchen aber billiger als eine Fehlersuche durch eine Werkstatt.
So habe ich es bei meiner G3 Seitenairbagstilllegung (wegen Sitztausch) auch gemacht: Einen Satz (~25€) und einen passenden Stecker (~5€) bei VW gekauft und bei letzterem selbst einen passenden Widerstand angeklemmt. Läuft seit Jahren.
Guste |
mserge Schrauber
19-03-2008, 18:20 Titel: was hat der Seitenairbag für einen Widerstandswert? |
VAG-com ran, auslesen wo da Problem besteht. Dann stecker prüfen und gegebenfalls verlöten oder erneuern. Falls Problem weiterhin besteht, Ersatz.
Lampe geht nur durch rückstellen wieder aus, auch wenn Problem behoben ist.. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
marco01
19-03-2008, 19:05 Titel: was hat der Seitenairbag für einen Widerstandswert? |
Vielen Dank für euere Antworten,
Stecker wurde schon zusammengelötet, Fehler kam nach kurzer Zeit wieder.
Deshalb wolte ich den widerstandswert auch wissen,denn den Stecker habe ich nicht mehr, müsste den auch erst Kaufen.
Habe durch lesen schon einige Werte gefunden, aber leider noch nichts genaues für meinen A4 B5 Bj.2000 Werte zwischen 2- 3.10Ohm
Hat noch jemand einen Wert für mich???
Vielen Dank |
