hallo, wollte mal fragen ob sich er mit stanadyne esp's auskennt, haben einen cvt 130 mit 6,6l sisu motor und standadyne db4 6zylinder verteilerpumpe.
kan man da die menge etwas erhöhen, da es sich um eine rein mechnische esp mit elektrischer betätigung handelt sollte das ja theoretisch kein problem darstellen.
habe schon bei allen tunern, die google anbietet gefrat, jedoch kein erfolg, alle sagen das das nicht geht.
habe einen beiterag gefunden wo eienr mit dem selben motor, selbe pumpe 180ps am prüfstand hatte, also muss was gehn, aber wie?
BITTE UM HILFE, danke, würde auch eien profi dafür bezahlen wenns funkt, falls sich hier wer findet:)
