am einfachsten ist es, sich ein paar meter rohr zu kaufen (durchmesser 70mm), noch eine hand voll 90grad bögen (die man natürlich auch auf einen bestimmten Winkel zuschneiden kann) und sich den auspuff einfach selber bastelt. den KAT musst du eh draußen lassen. würde das loch auf beiden seiten vom KAT größer fräsen oder schleifen, mit dämmwolle ausfüllen damit dieser nicht blechern klingt, und über das rohr schieben und verschweißen. schon hast du eine KAT-atrappe
du hast noch einen vorteil. du kannst die rohre super anpassen. es ist fraglich ob du das gelumpe vom 2.5er ohne gefluche in dein auto bringst. ich sage nein, lass mich aber gerne eines besseren belehren. am besten alles im eingebauten Zustand heftschweißen, alles ausbauen und danach mit einem WIG-schweißgerät sauber verschweißen.
ist viel arbeit, aber du wirst sehen das es sich lohnt.
mfg
