safeontour
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2008 Beiträge: 8 Karma: +1 / -0
20-04-2008, 11:44 Titel: Stromlaufplan AAZ |
Moin moin,
hat jemand einen Stromlaufplan für einen AAZ? Ich möchte wissen, wo ich den zweiten Elektroanschluß der ESP anklemmen muss. Der erste ist der Absteller, das ist klar! Aber der zweite ist mir unbekannt.
Vielen Dank!
Jens M.
germa Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.12.2005 Beiträge: 95 Karma: +3 / -0
1993 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
20-04-2008, 12:15 Titel: Stromlaufplan AAZ |
Mach doch mal ein Bild von deiner Pumpe und stell es mal hier rein.
Es gibt je nach Bj. und Modell viele verschiedene Pumpen, mit Ladedruckanreicherung, ohne. Dann gibt es auch noch welche die einen Schalter für die AGR besitzen und andere wiederum nicht, und dann auch noch mit elektronisch geregeltem Schpritzversteller, oder ohne.
Von welchem Auto stammt den der Motor genau?
Am einfachsten baust du deine alte Pumpe vom JX ein, der AAZ müßte dann auch laufen.
Mfg germa
safeontour
20-04-2008, 14:41 Titel: Stromlaufplan AAZ |
Der Motor stammt aus einem Golf Bj. 1992.
safeontour
20-04-2008, 15:20 Titel: Stromlaufplan AAZ |
Hab´s gefunden: bei piranha.net. Das Ding ist der abstellbare lastabhängige Förderbeginn. Der wird an das Relais der Vorglühung angeschlossen.
Motor warm: ALFB aktiviert / Motor kalt: ALFB deaktiviert - so hab ich´s verstanden! Richtig?
Jens M.
