a4_afn Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008 Beiträge: 127 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wien 1997 Audi A4 Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
01-05-2008, 20:30 Titel: wieder mal ladedruck |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Zitat: | So hab mal ein LOG erstellt habe aber Probleme beim Umwandeln |
Im Zweifelsfall bitte als ganz normales Roh-CSV einstellen...
Grüße, Rainer |
Hy
Habe den Log eh auch schon als CSV angehängt, link ist oben.
MfG
ulf hat folgendes geschrieben: | a4_afn hat folgendes geschrieben: | was schlägst du denn vor was ich als nächstes probieren oder prüfen sollte?
thx, mfg | 1. bei einer Vollgasbeschleunigung (wie gehabt) den MWB 11 loggen
2. LMM reinigen / probehalber tauschen.
Mich wundert es nur ziemlich, daß das LuMa / LD-Verhältnis schätzungsweise normal ist ( = LMM dürfte OK sein), der LD für einen AFN auch OK erscheint (um 1900 bis 2000 mbar) und die Trübung trotzdem unterhalb der Drehmo verläuft
Gibt es solche AFN-Software wirklich ab Werk?? |
LMM habe ich schon gereinigt sah noch gut aus, war nicht wirklich verdreckt.
Werde morgen nochmal eine LOG-Fahrt machen nur mit MWB 11.
Software ist serie, wurde nichts geändert oder gechippt bzw. keine Box.
Mit was hängt den die Tübung zusammen bzw. für was ist sie zuständig.
vielen Dank für eure Hilfe
MfG
a4_afn Blaumann
01-05-2008, 21:32 Titel: wieder mal ladedruck |
ok, so ganz verstehe ich das nicht.
Aber es könnte dafür ein defekter LMM oder zu wenig Ladedruck verantwortlich sein???
Aber diese Werte haben doch gepasst bei meinen LOG
Werde morgen nochmal ne LOG-Fahrt im MWB 11 machen und dann schauen wir mal weiter, will euch nicht zu sehr nerven.
Vieln Dank
MfG
02-05-2008, 8:53 Titel: wieder mal ladedruck |
a4_afn hat folgendes geschrieben: | Aber es könnte dafür ein defekter LMM oder zu wenig Ladedruck verantwortlich sein???
Aber diese Werte haben doch gepasst bei meinen LOG | Überschlägig ja. Womöglich addieren sich kleine Fehler beider Arten zum Gesamtproblem.
Der starke LD-Einbruch im Log ist auch nicht unbedigt normal . . .
Zitat: | Werde morgen nochmal ne LOG-Fahrt im MWB 11 machen und dann schauen wir mal weiter | Genau.
a4_afn Blaumann
03-05-2008, 9:32 Titel: wieder mal ladedruck |
a4_afn hat folgendes geschrieben: | Hoffe die Diagramme sind so richtig | Na ja, 8 von 10 Punkten *gg*
Ich habe aus beiden Logs 1 Bild gemacht (mit "meinen" Farben, die ich einfach gewohnt bin). Besonders wichtig ist genau die Kurve, die Du weggelassen hast, nämlich das Tastverhältnis (weiß):
Die LDR versucht mit Riesen-Eingriffen das Soll zu treffen, und der Istwert springt (mit Verspätung) hin und her -> typisch für mechanische Klemmer. Entweder in der VTG selbst, oder im Magnetventil.
Auch zum Beginn des Notlaufs bei ~ 2800 rpm müßte der Istdruck IMO noch schneller absacken. Der Verlauf sieht mir aber eher aus wie bei einer ca. halb (statt ganz) geöffneten VTG.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
9,05 KB |
Angeschaut: |
1027 mal |
a4_afn Blaumann
03-05-2008, 14:18 Titel: wieder mal ladedruck |
ulf hat folgendes geschrieben: | a4_afn hat folgendes geschrieben: | Hoffe die Diagramme sind so richtig | Na ja, 8 von 10 Punkten *gg*
Auch zum Beginn des Notlaufs bei ~ 2800 rpm müßte der Istdruck IMO noch schneller absacken. Der Verlauf sieht mir aber eher aus wie bei einer ca. halb (statt ganz) geöffneten VTG. |
Ja das mit dem Tastverhältnis habe ich nicht zusammenbekommen, wie fügt man die Kurve ein?
Na gut, dann werde ich noch mal die VTG prüfen und wenn das nicht hilft tausche ich mal das N75 aus, die 35€ kann ich mir auch noch leisten.
Werde dann wieder berichten.
Thx, MfG
03-05-2008, 18:37 Titel: wieder mal ladedruck |
a4_afn hat folgendes geschrieben: | Ja das mit dem Tastverhältnis habe ich nicht zusammenbekommen, wie fügt man die Kurve ein? | Bei mir gehts über "Datenquelle -> hinzufügen".
Zitat: | Na gut, dann werde ich noch mal die VTG prüfen und wenn das nicht hilft tausche ich mal das N75 aus, die 35€ kann ich mir auch noch leisten. | Hab ich noch vergessen: Ausgeleierte Mechaniken (mit viel Spiel) können ähnliche Symptome liefern.
a4_afn Blaumann
03-05-2008, 20:57 Titel: wieder mal ladedruck |
ulf hat folgendes geschrieben: | a4_afn hat folgendes geschrieben: | Ja das mit dem Tastverhältnis habe ich nicht zusammenbekommen, wie fügt man die Kurve ein? | Bei mir gehts über "Datenquelle -> hinzufügen". |
Und wie mach ich das mit der Skala rechts, das ich die dazufüge.
VTG ist einwandfrei, werd mir am Montag mal ein neues N75 besorgen.
Thx nochmals
MfG
03-05-2008, 21:39 Titel: wieder mal ladedruck |
a4_afn hat folgendes geschrieben: | Und wie mach ich das mit der Skala rechts, das ich die dazufüge.
| Datenreihe formatieren -> Achsen -> Sekundärachse wählen.
a4_afn Blaumann
04-05-2008, 12:09 Titel: wieder mal ladedruck |
Ok, danke werde es das nächst mal probieren.
Melde mich dann wieder wenn ich ein neues N75 verbaut habe.
MfG
