heli
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2006 Beiträge: 12 Karma: +0 / -0
09-05-2008, 16:00 Titel: Leerlaufruckeln beim Pumpe-Düse-Diesel, AXR |
habe schon einiges bezüglich dem Leerlaufruckeln des Diesels mit dem MKB:AXR hier gelesen. Bei mir wurde diesbzüglich schon das Motorsteuergerät getauscht sowie der Kabelstrang zu den PD-Elementen. Nach dem Austausch dieser beiden Teile, war das Ruckeln nur noch minimal vorhanden. Doch jetzt, ein knappes Jahr später, ist das Ruckeln leider wieder extremer geworden.
Sobald ich mit dem Wagen am Berg anhalte, fängt der Wagen an stark zu Ruckeln.
Dies tritt aber komischerweise nur auf, wenn der Wagen am Berg steht. Auf gerader bzw. ebener Strecke tritt dieses Ruckeln nicht auf.
Wollte morgen direkt mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Habt ihr vielleicht eine Idee wodurch dies ausgelöst werden könnte ?
Vielen Dank vorab |
Hati Gast
10-05-2008, 11:33 Titel: Leerlaufruckeln beim Pumpe-Düse-Diesel, AXR |
Hi Heli.
Lass mich raten: es ruckelt aber nur, wenn er bergab steht, oder?
Meiner hat das ab und zu auch, trotz geändertem 'Anti-Ruckel'-Steuergerät.
Aber er macht das nur ganz leicht, ganz selten und auch nur, wenn er bergab steht. Ich lebe damit und da es die einzige 'Macke' ist, stört es mich nicht weiter.
Hast du eine Abhängigkeit vom Füllstand des Tanks gesehen? Ich hatte bei mir den Eindruck, dass es ab halbvollem Tank (und weniger) erst zu spüren ist. |
heli
14-05-2008, 16:01 Titel: Leerlaufruckeln beim Pumpe-Düse-Diesel, AXR |
Genau, das Problem tritt nur auf wenn der Wagen bergab steht. Auf einer geraden Strecke ist mir dies bisher nicht aufgefallen. Die Abhängigkeit des Füllstands des Tankes ist mir bisher nicht aufgefallen, aber ich werde darauf jetzt achten.
Vielleicht gibt es für diese Macke eine Lösung. |
