Welches getriebe passt bei AFN TDI Golf 3 Facelift Cabby?
thommen
KFZ-Schrauber seit: 23.02.2005
Beitrag14-05-2008, 16:06    Titel: Welches getriebe passt bei AFN TDI Golf 3 Facelift Cabby? Antworten mit Zitat
ich fahre ein Golf 3 Facelift Cabrio (MJ00)! Bei mir hat es wohl leider einen Schaden im Getriebe gegeben, der 5. Gang ist nicht mehr nutzbar! Somit bin ich jetzt auf der Suche nach einem neuen Getriebe für das Fahrzeug!
Laut VW wurde mein Auto nur mit dem Getriebe dessen Kennung DSF lautet ausgeliefert! Und da ich die Erfahrung machen musste, dass das Cabby wohl immer etwas eigen is bezüglich Teilen und Teilen die passen könnten, wollte ich mal fragen, ob mir evtl jemand sagen könnte ob ich einzig und alleine nur das DSF Getriebe nutzen kann, oder ob ich auch noch andere Getriebe nutzen könnte (Bitte keine Getriebe nennen, die grosse Umbaumassnahmen benötigen würden)? Wäre schön, wenn da noch andere passen würden.
Sollte Jemand von Euch dann evtl sogar noch was passendes loswerden wollen, wäre ich auch daran interessiert...
Wiesel
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-05-2008, 16:17    Titel: Welches getriebe passt bei AFN TDI Golf 3 Facelift Cabby? Antworten mit Zitat
Das DSF wurde im gleichen Zeitraum auch im Golf IV verbaut.
Mit etwas Glück sollten die anderen TDI Getriebe, die zu dieser Zeit im GIV
verbaut wurden, auch passen. Evtl. sogar das EGS, das auch bei Seat und Skoda verbaut wurde.
Gruss Micha
thommen
Beitrag14-05-2008, 18:07    Titel: Welches getriebe passt bei AFN TDI Golf 3 Facelift Cabby? Antworten mit Zitat
Also ich meine auch mal gesehen zu haben, dass das DSF auch im Golf 4 verbaut wurde, aber finde dies in der Liste die ich habe nicht mehr icon_sad.gif
Wie würde es mit dem Getriebe DSG aussehen, würde dies auch passen, bzw die Kräfte des AFN abkönnen?
Arne
Beitrag15-05-2008, 9:49    Titel: Welches getriebe passt bei AFN TDI Golf 3 Facelift Cabby? Antworten mit Zitat
Evtl. reicht es aus nur den 5. Gang zu wechseln ?! Das ist bei der Art von Getriebe doch kein Problem.
Arne
thommen
Beitrag15-05-2008, 10:26    Titel: Welches getriebe passt bei AFN TDI Golf 3 Facelift Cabby? Antworten mit Zitat
Die Hoffnung besteht natürlich auch noch, dass eine Reparatur durchführbar wäre.
Nur bin ich, als auch das Auto momentan im Ausland und das Getriebe einfach mal öffnen und nachsehen ist ja leider nicht so möglich. Hier bin ich nicht auf das Auto angewiesen, in D dann aber wieder! Von daher sollte sich die Reparaturzeit dann so gering wie möglich halten.
ist das jetzige Getriebe reparabel, bzw der 5. Gang, dann werden wir dies bestimmt auch machen, sollte es aber nicht der Fall sein, dass man es wieder richten kann, müsste ein anderes getriebe her. Daher auch jetzt schon meine SUche nach was passendem. Denn jetzt kann man noch in Ruhe suchen und muss nicht unter Zeitdruck handeln icon_wink.gif Daher auch die Frage, was alles an Alternativen bestehen würden...
germa
KFZ-Schrauber seit: 14.12.2005
1993 Volkswagen Passat
Beitrag15-05-2008, 23:05    Titel: Welches getriebe passt bei AFN TDI Golf 3 Facelift Cabby? Antworten mit Zitat
Was für ein Problem hast du denn mit dem 5.Gang?
Da kommt man, ohne das Getriebe auzubauen, gut hin.
Auto auf die Hebebühne, den (Blech-)Deckel auf der linken Seite des Getriebes (5 Schrauben) entfernen und man sieht den 5.Gang.
Mfg germa
PS. Wenn du einen 5.Gang brauchst, melde dich einfach!
Infos zu meinem VW Passat Variant 35I mit Golf 4 TDI- Motor.
Guckst du einfach hier: https://community.dieselschrauber.de/garage.php?mode=view_vehicle&CID=63
Keine neuen Beiträge passt ein 2er turbo diesel getriebe im 3er aaz Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welches Steuergerät des ASV passt zum ALH Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welches STG passt in meinen Passat 1Z? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Welches Benzingetriebe für den AAZ Golf 3 Dieselschrauber Bar
