RS TDI Gast
10-11-2007, 19:48 Titel: Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse |
BPX im Ibiza mit wohl über 200 ps
Hat letzten Winter eine Sachs Race Kupplung bekommen,weil die orig rutschte...
Rutschen ist nun weg
dafür rubbelt er bei ca 2200 u/min,soll wohl das ZMS sein...
Wollte mal Fragen ob es da einen Umbausatz gibt auf einmassenschwungrad...
Oder kann man das Orig ZMS umarbeiten lassen???
MfG |
RS TDI Gast
11-11-2007, 11:25 Titel: Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse |
Heute kam als PN:
'Bei meinem Tuner gibts sowas.
Von Spec.
Das ist dann ein Aluminium Einmassenschwung, wobei Du Dir hoffentlich über die negativen Konsequenzen eines solchen Umbaus bewußt bist?
Bei Interesse kannst Dich gerne melden;-)
Lg Alexander
PS: Da ich im Forum noch kein Blaumann bin, muß ich Dir das per Pn posten.'
Was sind denn an 'negativen Konsequenzen' zu erwarten???
Sicher es wird schon komfort verlorengehen,weil das ZMS die 'schwingungen' aufnimmt,und somit dämpft...
Sollte aber trotzdem Fahrbar sein,oder???
Hat jemand erfahrungen damit???
MfG |
3 Phasen Biber Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2007 Beiträge: 129 Karma: +2 / -1
2001 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
11-11-2007, 15:42 Titel: Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse |
Was soll das bitte bringen?
Das ZMS nimmt die Energie auf. Wenn du es durch ein normales Schwungrad ersetzt (sofern das wirklich möglich ist?! ) ist nichts mehr da, was die Energie aufnimmt u die Schwingungen dämpft! ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL |
Aron Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 440 Karma: +5 / -1 Wohnort: KC
11-11-2007, 18:39 Titel: Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse |
3 Phasen Biber hat folgendes geschrieben: |
Das ZMS nimmt die Energie auf. Wenn du es durch ein normales Schwungrad ersetzt (sofern das wirklich möglich ist?! ) ist nichts mehr da, was die Energie aufnimmt u die Schwingungen dämpft! |
Die Frage ist, wann werfen Getriebe und Antriebe das Handtuch, auch die Kupplung wird stärker belastet. Die Frage wäre erstmal wie ist der Drehmomentverlauf des Fahrzeugs, liegt bei 2000rpm ein enormer Drehmomentberg an, welcher bis 3000rpm wieder leicht fällt würd ich erstmal hier ansetzen. Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
RS TDI Gast
11-11-2007, 23:26 Titel: Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse |
ist das denn so schlimm????(schwingungen usw)
Gibts da erfahrungswerte???
Beim AFN bauen doch auch viele aufs EMS vom 1z um... |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17393 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-11-2007, 23:30 Titel: Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse |
hatte ein Kundenfahrzeug mit EMS am ARL da, rappelte wie ein Sack Nüsse im Leerlauf... denke aber da war an der Kupplung noch was lose, denn wenn man die Kupplung gedrückt hat, hat es nicht mehr geklappert (aber immer noch geschüttelt wie ein Sack Nüsse).
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Stefan-TDI Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 26.08.2007 Beiträge: 85 Karma: +1 / -0 Wohnort: Bodensee 1997 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
11-11-2007, 23:58 Titel: Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse |
Das Problem ist die ungleichmässige Beschleunigung des Schwungrades, bei jeder Zündung dreht das Schwungrad schneller wie kurz vor der nächsten Einspritzung. Durch diese "Spannungsspitzen" entstehen zum einen derbe Geräusche und zum zweiten eine erhöhte Belastung für alles was nach der Kurbelwelle kommt.
Allerdings kann ich dir nicht sagen ob dein Getriebe nach 5tkm fliegt oder erst in 100tkm, alerdings fliegt es früher als mit ZMS. |
RS TDI Gast
12-11-2007, 10:19 Titel: Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse |
Hmmm sch...
Was könnt ih denn empfehlen???
Ein neues ZMS ist ja richtig 'GÜNSTIG'
Gibts da wenigstens was verstärktes???
MfG |
12-11-2007, 17:48 Titel: Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse |
Mir ist nichts dergleichen bekannt! Was willst du daran auch verstärken? Das Federpaket? ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL |
RS TDI Gast
22-11-2007, 18:50 Titel: Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse |
ist das mit dem ZMS nur bei den PD´s ein MUSS???
Die 1Z und tiefer hatten so einen Krempel doch nicht |
Jochen_145 Gast
22-11-2007, 18:58 Titel: Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse |
Die 1Z liefen im Gegensatz zu den 'modernen' TDI ebefalls wie ein Sack Nüsse.
Die Kurvewelle ist auf das ZMS angepasst, sodass bei Umbau ein ein EMS das System nicht mehr passt.
Weiter ist das Getriebe durch den geglätteten Getriebeeingangswellenlauf deutlich belastbarer als ohne. Nur so sind 350Nm dauerhaft zu ertragen
So hast du schon zwei Gründe, warum dier 1Z ohne ein ZMS auskommen musste
Gruss Jochen |
22-11-2007, 19:14 Titel: Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse |
@ RS TDI
Du willst doch nen 1Z nicht mit einem modernem PD-TDI vergleichen?
Guck dir einfach mal die Drehmomente an! ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL |
teileklaus Schrauber
22-11-2007, 19:25 Titel: Federkennung |
Logischerweise müsste es für die verschiedenen Drehmomentbelastungen auch werksseitig angepasste Federn bzw. ZMS geben- sonst geht das ZMS bei Überbelastung immer auf Federblock Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
RS TDI Gast
22-11-2007, 21:38 Titel: Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse |
Und was soll ich jetzt machen???
Das 'ALTE' zms ist wohl hin...
Neues einbauen und dann??? |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
22-11-2007, 21:44 Titel: Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse |
Anständig Chippen lassen wäre nen Plan oder? |
cksIT Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
23-11-2007, 11:08 Titel: Zweimassenschwungrad BPX gibt es einen umbaukit auf Einmasse |
beim AFN baut man auch auf EMS um und die Kisten haben teilweise auch recht viel Drehmoment.
Man muss nur drauf achten eine gefederte Kupplung zu verbauen. Und wenn man das ganze richtig verbaut hat dann läuft der Motor auch richtig. Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
