b.driesen
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2007 Beiträge: 31 Karma: +0 / -0 Wohnort: Duisburg
14-05-2008, 17:06 Titel: Passat 3BG Servicestellung |
Hallo Leute,
ich hoffe, der Beitrag gehört hier hin. Ich habe natürlich auch bereits die Suche benutzt, aber nicht direkt etwas gefunden. Ich möchte bei meinem AFB (V6 2,5 TDI) den Zahnriemen und eventuell die Nockenwellen tauschen. Dazu will ich den Schlossträger in Servicestellung bringen. In meinem Handbuch steht nur lapidar: Diverse Schläuche abnehmen (oder so ähnlich). Ich habe das Tiptronic Automatikgetriebe. Kann ich den Schlossträger auch so ohne abnehmen der Schläuche in Servicestellung bringen?
Ich habe nicht die Spezialwerkzeuge 3369. Kann ich auch einfach zwei normale Schrauben nehmen? Wie lange sollte diese sein?
Danke für Eure antworten,
Bernd. |
pax Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003 Beiträge: 427 Karma: +10 / -0
2000 Volkswagen Passat VCDS/Reparatur Support
Roger gefällt das. |
14-05-2008, 19:40 Titel: Passat 3BG Servicestellung |
luesken Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005 Beiträge: 61 Karma: +2 / -1 Wohnort: Bodensee
15-05-2008, 7:35 Titel: Passat 3BG Servicestellung |
wenn möglich nimm den Schlossträger komplett ab. Ist nur unwesentlich mehr Arbeit. Den Klimakondensator kannst du zur Seite schwenken, Schläuche bleiben dran. Wegen dem Automatikölkühler weiss ich nicht, ob auch so machbar. Zur Not eben Öl ablassen und hinterher wieder auffüllen.
Grüße |
b.driesen
16-05-2008, 19:44 Titel: Passat 3BG Servicestellung |
Danke für Eure Antworten. Die Schrauben habe ich mir schon besorgt, morgen geht's weiter ...
Bernd. |
