S_EGO_1
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2008 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0 Wohnort: Salzburg
18-05-2008, 19:51 Titel: GOLF IV ATD Problem |
Hallo Leute !!
Bin neu hier und lese schon seit eingen Tagen diverse Rubriken hier durch doch zum passenden Eintrag bin ich noch nicht gekommen bzw. habe ich noch nicht gefunden.
Habe einen Golf IV Bj 11.2000 Mkb. ATD
Km. 271 000 Service gepflegt.
Der Golf ist via OBD optimiert und hat den ASZ Lader verbaut anstatt den originalen für den ATD.
Das Problem was ich habe ist jenes das er von unten raus läuft als gebe es keinene morgen nicht, doch auf der AB bei geneuaen 180km/h ende ist. Dort titt nachher so ein Gummiband Syndrom ein.
Also genau gesagt bei 4100 umdrehungen und 180 km/h, man merkt das er mehr will aber nicht darf.
Bis dato ist noch keiner drauf gekommen woran es liegt.
Luftmassenmesser wurde schon mehrfach getauscht. Lader is noch Relatif neu hat hetzt ca 80 000 km drauf.
Leider kann ich keine Messwert blöcke fahren da ich kein OBD sprich Vac Com zu handen habe.
Vielleicht weis ja hier von euch Profis ja nen Rat wie man der sachen noch genauer aufn Grund gehn kann.
Ps. Letztens ist mir aufgefallsen das oben am LLK wo der Sensor drinen sitzt sich rund herum ein Ölfilm gebildet hat, wurde wohl vom forbesitzer mal getauscht und nicht ordentlich verbaut ist ein Spiel von 3mm zu sehn da die 2 Original schrauben abgedereht worden sind, aber obs daran liegt keine ahnung, würde aber erklären woher das pfeiffen kommt bzw. das dort minimal der Ladedruck entweicht.
Tja ich bin mit meinen Latein am ENDE vielleicht könnt Ihr ja nen Rat oder Hilfe geben !!
Mfg: S_Ego_1
Wen wir keine Fehler machen, heisst das, dass wir nicht genug neue Dinge ausprobieren.
(Philip KNIGHT) |
teileklaus Schrauber
18-05-2008, 20:23 Titel: GOLF IV ATD Problem |
Hallo, bin zwar kein Profi, aber antworte trotzdem mal:
Du bist mit deinem Latein am Anfang ,
und hast ja schon was gefunden!
Am Sensor darf keine Luft raus und schon gar nicht 3 mm im Umfang!
Mach das doch mal provisorisch zu und fahr mal, ob dann das Pfeifen weg ist und Leistung da.
Vieleicht hilft 2 Komp. Kleber oder ein neuer Sensor mit Dichtring?
Gruß, der Teileklaus
S_EGO_1
18-05-2008, 20:56 Titel: GOLF IV ATD Problem |
Jop daran hab ich auch schon gedacht !
werd ich eventuell nächstes we in angriff nehmen oder auch erst in 2 wochen den da habe ich urlaub und gemacht gehört sowiso mehr ! nicht motorisch aber karosserie mesig !
abgesehn davon will ich mir noch die passende verrohrung holen vom T Lader zum LLk den mein super tuner mir da das proforma zusammengestückelt und kann null is zwar dich aber schaut billig aus !
edit Mod: bitte mal ordentlich Groß und klein,
nichtnursoamstückundohnesatzzeichenproformazusammengestückelt, dann liest sich das viel leichter, danke
(Philip KNIGHT) |
18-05-2008, 21:22 Titel: GOLF IV ATD Problem |
nicht nur dran denken- bald machen!
weil alles, was an Leckluft weggeht, kostet dich nicht nur Leistung, sondern ist für deinen Lader Gift, weil er dann ins Freie bläst und noch mehr Drehzahl bekommt (dein Lader pfeift drauf ein hohes Lied)
S_EGO_1
18-05-2008, 23:51 Titel: GOLF IV ATD Problem |
Is mir schon klar nur da er jetzt eh seit fast nem jahr nur maximal 1000 km bewegt wurde aufgrund firmen fahrzeug müsste er es noch ca 14 tage aushalten können !
Nichts desto trotz hast du recht !
darum wirds auch in kürze behoben !
Morgen wird die ladeluftstrecke vom turbo zum llk bestellt vom asz somit passt das dan dort und in dem zuge wird dan auch abgedichtet !
Mfg: S_EGO_1
(Philip KNIGHT) |
19-05-2008, 12:33 Titel: Re: GOLF IV ATD Problem |
S_EGO_1 hat folgendes geschrieben: | Habe einen Golf IV Bj 11.2000 Mkb. ATD
Ps. Letztens ist mir aufgefallsen das oben am LLK wo der Sensor drinen sitzt sich rund herum ein Ölfilm gebildet hat, wurde wohl vom forbesitzer mal getauscht und nicht ordentlich verbaut ist ein Spiel von 3mm zu sehn da die 2 Original schrauben abgedereht worden sind, aber obs daran liegt keine ahnung, würde aber erklären woher das pfeiffen kommt bzw. das dort minimal der Ladedruck entweicht. | Hi,
der LD-Sensor dichtet mit einem O-Ring ab, der in die Aufnahme des SMIC geschoben wird selbst wenn der Sensor noch 2 mm aus der Aufnahme raussteht, ist die Verbindung normalerweise dicht.
Unabhängig davon deutet Ölschleim immer auch ein Ladedruckleck hin - fragt sich nur wie groß Deines ist. Daß es Dein ganzes Leistungsproblem erklären kann, halte ich (aus dem Bauch heraus, wenn nur der Sensor-Dichtsitz betroffen ist) für eher unwahrscheinlich.
Je nach Abstimmung der Tuningsoftware kann der Motor durchaus ab 4100 rpm "deutlich in die Abregelung gehen", so daß Dein Problem u.U. zu 100% software-gemacht wäre . . .
S_EGO_1
19-05-2008, 12:50 Titel: GOLF IV ATD Problem |
Ist Logisch ja ! was anderes würde mir nicht mehr einfallen wo er noch Ladedruck ablassen kann ! Aber haben muss er wo eines da man es hört wen man auf der AB den radio ausschaltet ! liegt bei 140 km/h sprich beschleunigung bis 160km/h da hört man es udnd ab 160 km/h is dan weck.
werde es mal mit dem abdichtn des LLK probieren und mit er richtigen verrohrung vom turbo bis zum LLK, dan mal sehn was raus kommt.
Ps. will hier ja keine schleichwerbung machen doch mir stellt sich leise schon die frage ob es nicht gescheiter wäre hier ein Software update und elemente tausch zu machen den von [edit ulf: tunernamen gelöscht] bin ich nimmer so überzeugt kann mich auch irren.
Mfg: S_EGO_1
(Philip KNIGHT) |
S_EGO_1
21-05-2008, 17:32 Titel: GOLF IV ATD Problem |
So leute habe mal das kleine Leck am LLk sprich beim sensor abgedichtet !
pfeifft immer noch bei den gewissen umdrehungen auf der AB !
Also vie fällt mir da nicht mehr ein, ausser das ich jetzt vom Turbo bis zum LLK die schläuche wechsle.
Wens dan immer noch is dan bin ich mit meinen Latein gänzlich am ENDE.
(Philip KNIGHT) |
21-05-2008, 18:19 Titel: GOLF IV ATD Problem |
Na dann geht es jetzt los mit Ladeluft/ Lmm Werte - Log erstellen:
Messwerte auslesen mit VAG Com und hier einstellen
BM Profi-Schrauber
21-05-2008, 19:36 Titel: GOLF IV ATD Problem |
Zitat: | Also vie fällt mir da nicht mehr ein, ausser das ich jetzt vom Turbo bis zum LLK die schläuche wechsle. |
Bevor du dein Geld in die Tonne klopfst, solltest du die Ladeluftstrecke mittels gebastelter Verschlußstopfen (z.B. Verschlußstopfen Abflussrohr --> Baumarkt) und Druckluft (ca 1 Bar) abdrücken. Zwischen Ansaugrohr und ZK wäre ebenfalls noch eine mögliche Fehlerquelle.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
