Unterschiede AFN längs oder quer
mogli
Karma-Bildequivalent
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2006
Karma: +8 / -24   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-05-2008, 12:22    Titel: Unterschiede AFN längs oder quer Antworten mit Zitat
Habe mich letzt ca 3Stunden mit der Suche abgemüht aber keine für mich brauchbaren Ergebnisse gefunde.
Ich müsste nur wissen welchen AFN ich in meinem Bus verbaut habe,da ich einen Kolbenschaden mit Selbstläufer hatte!
Die Lauffläche hat starke Riefen und ich habe mich entschlossen einen Austauschblock generalüberholt, evtl aus der Bucht, zu kaufen.
Dafür muss ich halt wissen ob mein Motor aus nem Golf oder passat ist.
Ich habe den Block drinnen mit den 3 Befestigungsschrauben auf der Pumpenseite fürn Motorhalter. Es passt der originale Halter vom 1,6er TD der auch verbaut ist
Ich habe hier nämlich einen Block der nicht passt der vom Passat sein soll.
Jetzt auch mit neuer Kopfdichtung und neuen Schrauben da ich Depp nicht genau nachgschaut habe obs passt.
Folglich müsste ich doch nen Golf motor drinhaben also Quereinbau
Habe den Bus so gekauft und der Verkäufer meinte es sein ein passatmotor drinnen
Also ich hae wenn ichs richtig sehe einen Quer und einen Längseinbau da .
Gruss Lorenz
Karma: +579 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-05-2008, 16:42    Titel: Unterschiede AFN längs oder quer Antworten mit Zitat
HI
Dein Problem ist das es den AFN im Passat längs und quer gab, der Quereinbau (35i) ist nicht identisch mit dem Längseinbau (3B), Du musst dir einen Motor vom Quereinbau kaufen, egal ob 35i, Golf 3 oder Seat Ibiza/Toledo
mfg Rüdi
mogli
Beitrag25-05-2008, 19:54    Titel: Unterschiede AFN längs oder quer Antworten mit Zitat
HI
Das weiss ich ja schon !!!
Aber Welcher ist Quer und welcher Längs?
Habe ich Dich richtig verstanden dass der Motor aus meinem Bus ein Quereinbau ist ?
Grüsse Lorenz
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag25-05-2008, 20:06    Titel: Unterschiede AFN längs oder quer Antworten mit Zitat
längseinbau aus Passat 3B(G) und A4/A6 sowie Audi 80 B4 geht nicht in T3 ohne Motorhalter-selbstbau,
Quereinbau ist identisch zu den Originalmotoren und geht 1:1
hatte das selbe Problem bei meinem Typ89-Audi.. da geht auch nur der Quereinbau-Block...
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Held467
Beitrag25-05-2008, 20:15    Titel: Unterschiede AFN längs oder quer Antworten mit Zitat
anbei nen Bild
Mfg. Dirk
/file/u/11293/mbxuxdnx_jpg.htm" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow"> icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/images/user/080525/temp/mbxuxdnx.jpg" class="responsive" alt="http://s2.
/images/user/080525/temp/mbxuxdnx.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
mogli
Beitrag25-05-2008, 22:08    Titel: Unterschiede AFN längs oder quer Antworten mit Zitat
HI
Ja Danke genau das was ich gesucht habe!
Also sind die Bohrungen auf der anderen Seite gleich oder ?
Habe nämlich auf der Seite www.vw-winkler einen Motorhalter fürn A4 AFN rechte Seite gefunden.
Wenn ich mir den besorge dann müsste es ja wieder passen .
Wasserpumpr und Limahalter habe ich ja vom Passatblock.
Werde mir den Halter bestellen und den Umbau machen ist ja immer noch günstiger als nen anderen motor zu kaufen.
Danke für eure Hilfe Lorenz
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag25-05-2008, 22:59    Titel: Unterschiede AFN längs oder quer Antworten mit Zitat
...215€ für ein bisschen Flachstahl.. uiuiui
auf der Rückseite passt der schon vorhandene Eigenbau meistens..
kommt halt drauf an, wie es gelöst wurde, definitiv etwas dazu sagen kann man nicht,
da dort -irgendwie- der VTG-lader platz haben muss.
mogli
Beitrag26-05-2008, 0:46    Titel: Unterschiede AFN längs oder quer Antworten mit Zitat
Ich weiss teuer aber momentan durch Hausbau und Fa etwas im Stress icon_rolleyes.gif
Der Bus muss wieder laufen hilft alles nichts !
Umbau wurde beim Vorbesitzer auch vom Winkler gemacht habe ich rausgefunden.
Sollte schon passen.
@mcdonau:
Du scheinst Dich mit Pölbetrieb und TDI auszukennen .
Hättest Du ein paar Tipps für mich ?
Düsen will ich eh neu machen; Kann man bei den TDI`s auch den Öffnungsdruck einstellen?
Förderbeginn anders einstellen;wenn ja auf welchen Wert ?
Danke schonmal für die Hilfe
Gut Nacht Lorenz
Boro
Beitrag26-05-2008, 12:06    Titel: Unterschiede AFN längs oder quer Antworten mit Zitat
...in der Bucht ist auch gerade nen A4 Motorhalter drin
mogli
Beitrag26-05-2008, 16:44    Titel: Unterschiede AFN längs oder quer Antworten mit Zitat
Schon bestellt so ein Dreck.
Hätt ich ja mal selber draufkommen können in der Bucht findest du ja alles ich Depp.
Gruss Lorenz
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge Kupplungsdruckplatte 1Z, Unterschiede längs/quer-Einbau ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Gibt es ein EMS für den A4 AFN längs 5 Gang ?! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2,5l 5Zyl. TDI quer in Golfgröße Motorraum Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zahnriemen kleine Risse quer zu Lauffläche Dieselschrauber Bar
