exgolfer
KFZ-Schrauber seit: 28.05.2008 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
28-05-2008, 11:18 Titel: Knarzgeräusche beim Kuppeln/Einkuppeln 4 - 5 - 6. Gang |
hallo zusammen,
bin neu hier und benötige bei folgendem problem hilfe:
fahre eine sharan TDI 115 ps Motor auy
Baujahr 04/03 aktuell 55.000km
habe den wagen vor ca. drei wochen erworben - nun tritt seit ein paar tagen bei beim schalten von 4-5 und 6 gang hauptsächlich beim runterschalten (jedoch auch beim hochshalten ) und loslassen der kupplung Einkuppeln) ein knarrzendes geräusch auf.
das geräusch klingt metallisch, wie wenn etwas aneinanderreibt.
lt. reparaturhistory von vw wurde bei 47.000 km die kupplung und bei 50.000 die komplette kupplung incl. ausrücklager, getauscht. (noch vom vorbesitzer). beanstandung hier lt. historie "schleifgeräusche kupplung 4. - 5. gang"
leider kann mir hier vw nicht weiterhelfen, bzw. der entsprechende meister ist "ratlos"
vielleicht kann mir hier jemand einen anhaltspunkt geben. drehmomentstütze, flex rohr
wurde für gut befunden - das getriebe kann lt. aussage vw ebenfalls ausgeschlossen werden.
was nun noch hinzukommt, das bei geringeren drehzahlen irgendwas beim gasgeben brummt (so eine art schleifen/mitlaufen) vom motorbereich.
leider bin ich mir nicht sicher ob das mit dem geräuschproblem der kupplung zusammenhängt?!
wäre für einen typ dankbar.
grüße
Hati Gast
28-05-2008, 15:53 Titel: Knarzgeräusche beim Kuppeln/Einkuppeln 4 - 5 - 6. Gang |
Hast du die Möglichkeit den Vorbesitzer zu fragen?
Wenn er sagt, dass aufgrund der gleichen Geräusche die Kupplung gemacht wurde (und ja wohl eine Weile Ruhe war), dann wüsstest du, wo du ansetzen müsstest. Besteht noch Garantie auf die Kupplung?
exgolfer
28-05-2008, 15:58 Titel: Knarzgeräusche beim Kuppeln/Einkuppeln 4 - 5 - 6. Gang |
na ja ist nicht so einfach - hab den wagen bei nem freien händler gekauft -
und bin halt nun mal direkt zu vw gefahren - dann kam die sache mit der kupplung ans licht.
habe den händler mal gebeten bei dem vorbesitzer anzufragen - jedoch kann
mir keiner so richtige sagen woher die geräusche kommen.
dachte zuerst das getriebe sei hin, jedoch kann dies wohl ausgeschlossen werden.
