* Fehler * Kaltstart * Golf IV * Fehlernummer 17831 & 18
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
RedFox1714
KFZ-Schrauber seit: 27.06.2008
Beitrag27-06-2008, 14:15    Titel: * Fehler * Kaltstart * Golf IV * Fehlernummer 17831 & 18 Antworten mit Zitat
habe einen Golf IV 1J Bj. 99. 42tkm
Habe sporadisch beim Kaltstart das Problem, dass nach dem erstenmal Gasannahme die Drehzahl zwischen 850 -1200 auf und ab pendelt ... ist nach ca. 1 min. wieder weg und hat seine normale Lehrlaufdrehzahl und hält die auch sauber ... aber Anfahren innerhalb der 1 min. nicht möglich).
Auf den ersten Blick sehen alle Kabel und Schläuche gut aus, desshalb hab ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen und da kam folgendes raus: ->VAG-COM Version: Release 303.1
Control Module Part Number: 06A 906 033
Component and/or Version: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3087
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 00046
2 Faults Found:
17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-00 - -
18056 - Powertrain Data Bus: Failure
P1648 - 35-10 - - - Intermittent
Habe schon etwas gesucht aber nichts genaues zu den Fehlern gefunden.
Danke schonmal für Infos.
g ^^
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag27-06-2008, 14:56    Titel: * Fehler * Kaltstart * Golf IV * Fehlernummer 17831 & 18 Antworten mit Zitat
Mir ist ei dem Motor häufig eine total verdreckte Drosselklappe untergekommen, da die KGE genau vor dieser einmündet....obs hilft?
RedFox1714
Beitrag28-06-2008, 22:26    Titel: * Fehler * Kaltstart * Golf IV * Fehlernummer 17831 & 18 Antworten mit Zitat
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 48/98, Klappergeräusche nach Kaltstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Fehler im Zündschloß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge sehr schlechter Kaltstart Golf TDI ASZ Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI springt sehr schlecht bei Kaltstart an ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 SDI, ABS- Fehler? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf IV 1.6 Fehler On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
