Wie ESP vom AEL im Volvo V70I ohne Diag. exakt einstellen?
truck_diesel
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2008
colleumberto76 gefällt das.
Beitrag11-06-2008, 20:09    Titel: Wie ESP vom AEL im Volvo V70I ohne Diag. exakt einstellen? Antworten mit Zitat
Ich müsste mal die Einspritzpumpe von meinem Volvo V70 TDI (ist der AEL Motor drinne) genau einstellen. Also genauer als mit der Messuhr.
Da man aber mit Vag-Com nicht ans Steuergerät kommt, suche ich nun alternativen..
Welche Möglichkeiten gibts denn noch? Irgendwie müssen die freien Werkstätten das doch auch machen?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag11-06-2008, 20:15    Titel: Wie ESP vom AEL im Volvo V70I ohne Diag. exakt einstellen? Antworten mit Zitat
Die Freien haben Gutmann, Eichstädt, AVL, Bosch, SUN, Techmess, TEXA, Tecno, Würth, Launch, ACTICA... Geht los bei 2500 € plus Updates oder Miete pro Monat.
Gruß, der Teileklaus
kuestenkuddel
Beitrag11-06-2008, 23:39    Titel: Wie ESP vom AEL im Volvo V70I ohne Diag. exakt einstellen? Antworten mit Zitat
Moin ?
Sag mal, wie ungenau ist denn eigentlich die Einstellung mit der Uhr?
Die ESP vom AEL hätte ich auf 0,25mm eingestellt und mir keinen weiteren Kopp gemacht.
Ich glaube nicht das man mit dieser Grundeinstellung viel verbocken kann.
gRuß Kurt
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag11-06-2008, 23:58    Titel: Wie ESP vom AEL im Volvo V70I ohne Diag. exakt einstellen? Antworten mit Zitat
je nach Geschick hat man doch manchmal das Glück im Mittelfeld zu landen, außerhalb war ich noch nicht bei der anschließenden Kontrolle, mal sehen- demnächst mache ich den PD Alhambra wieder!
Karma: +640 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-06-2008, 9:02    Titel: Wie ESP vom AEL im Volvo V70I ohne Diag. exakt einstellen? Antworten mit Zitat
die Einstellung geht behelfsmässig mit einem Multimeter:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3195
If (Startverhalten == ok) && (voller SB Regelbereich möglich) then alles paletti.
truck_diesel
Beitrag12-06-2008, 12:23    Titel: Wie ESP vom AEL im Volvo V70I ohne Diag. exakt einstellen? Antworten mit Zitat
Okay, vielen Dank!
Das mit dem Multimeter hab ich letztes mal total überlesen, danke!
Er springt ja leider etwas blöd an, deswegen möcht ich ja mal etwas korrigieren.
Ps: Noch eine kleine Frage nebenbei. Hab aufgrund der Laufleistung auch neue Düsen eingebaut, daach startete er auch schon etwas besser.
Auf welchen Wert stellt ihr die Düsen ein?
(In diesem Fall ein Zwei-Feder-Düsenhalter mit 190Bar auf der 1. Stufe)
Also auf exakt 190Bar oder eher etwas mehr also 200Bar? Weil meine Düsenhalter mit den neuen Düsen und dem Rep-Satz für die 2. Federstufe alle so gegen 210Bar hatten.
Damit sprang er allerdings nicht gut an (wegen des veränderten Förderbeginns)
Also hab ich jetzt alle auf genau 190Bar gestellt.
Allerdings steht z.B. in AutoData Einstellung 180Bar / Überprüfung 175-190Bar ?
Beitrag12-06-2008, 12:59    Titel: Wie ESP vom AEL im Volvo V70I ohne Diag. exakt einstellen? Antworten mit Zitat
190 bar ist korrekt.
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Volvo 850 2,5 TDI springt kalt, ohne Vorglühen, nicht an! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VTG vernünftig einstellen ohne VAG Tool Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo ist der Diag-Stecker beim Skoda Fabia TDI On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust, unrunder Leerlauf, aber Diag Daten OK? Diesel Motorentechnik
