Wie tauscht man eine defekte Glühlampe im Golf4 ???
eike
Beitrag03-01-2003, 15:01    Titel: Wie tauscht man eine defekte Glühlampe im Golf4 ??? Antworten mit Zitat
Moin Schrauber,
erstmal wünsche ich Euch allen ein frohes neues Jahr.
Heute morgen habe ich versucht, bei meinem Golf 4 TDI mit Klima die Standlichtglühlampen vorne auszubauen. Die Deckel, die man lösen muß, habe ich auch ohne Probs gefunden und abbekommen. Nur an die Lampen komme ich nicht heran. Die Kiste ist dermaßen verbaut, daß man dafür vermutlich Spezialwerkzeug oder 4-jährige Kinderhände braucht icon_evil.gif
Hat einer von Euch damit schon positive Erfahrungen gemacht und erfolgreich eine 'Birne' getauscht? icon_eek.gif
Ich habe keinen Bock, wegen jedem Mist gleich in die Werkstatt zu fahren und womöglich noch 30 Min Arbeitszeit für´s Lampentauschen zu bezahlen.
Eike
Karma: +84 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-01-2003, 15:40    Titel: Wie tauscht man eine defekte Glühlampe im Golf4 ??? Antworten mit Zitat
Hi Eike,
auch Dir ein Frohes Neues !
Das mit den Standlichtbirnen ist etwas verzwickt zu erklären, wenn Du kein Bild vor Dir hast. Eigentlich sind die Hauptlampen immer mit einem Drahtbügel arretiert, ansonsten gibt es Dreh- oder Steckfassungen. Wenn ich mich recht erinnere, sind die Standlichtbirnen beim IVer nur gesteckt. Wo sie sitzen, müsstest Du von vorne sehen können, danach von hinten bei abgenommenen Deckeln ertasten.
Wenn Du keine SRA hast, müsstest Du alles erreichen können. Mein TDI mit Klima ist da sogar halbwegs „zugänglich“. Auf der Fahrerseite muss halt noch ein Deckel abgeschraubt werden, aber sonst geht es.
Für diesen und die nächsten Fälle: in „So wird’s gemacht“ sind dazu ausführliche Illustrationen abgedruckt. Ohne diese würde ich selber keine Lampe anfassen.
tdijens
KFZ-Schrauber seit: 16.10.2002
Beitrag04-01-2003, 1:06    Titel: Wie tauscht man eine defekte Glühlampe im Golf4 ??? Antworten mit Zitat
ich habe bei meinem Golf IV TDI mit Klima auch schon beide Standlichtlampen tauschen dürfen. Es war ein Akt !!! Also:
Deckel abnehmen, von vorne durchs Scheinwerferglas schauen, wo sich die Lampe befindet und dann mit schlanken Händen die Fassung inkl. Lämpchen erfassen und aus dem Gehäuse herausziehen. Anschl. ziehst Du das Lämpchen aus der Fassung, ist alles nur gesteckt, soweit ich mich erinnere. Erschwerend kommt bei der Prozedur dazu, daß das Kabel zur Fassung am Scheinwerfergehäuse mit einem Kabelbinder befestigt ist. Es ist also wirklich die letzte Fummelarbeit! Aber es geht, wenn die Hände/Finger nicht zu dick sind. Gott sei Dank halten die Standleuchten wesentlich länger als die Abblendleuchten. Viel Erfolg!
Gruß, Jens.
illuminat-23
Beitrag05-01-2003, 12:09    Titel: Wie tauscht man eine defekte Glühlampe im Golf4 ??? Antworten mit Zitat
Also ich wechsel meine Lampen immer indem ich die Scheinwerfer schnell ausbaue, geht imho am schnellsten, ausserdem verkratz ich mir nicht die hände dabei. icon_idea.gif
eike
Beitrag06-01-2003, 10:07    Titel: Wie tauscht man eine defekte Glühlampe im Golf4 ??? Antworten mit Zitat
welche Schrauben löst Du dafür? Reichen die oberen?
Bei mir sieht es so aus, als ob man dafür auch den Kühlergrill demontieren müßte.
Eike
Keine neuen Beiträge Golf4 AXR Ladedruckregelung fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Quietschen Vorderachse links (Golf4) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf4: Blinker glimmen, Wischer zu langsam, Licht zu schwach Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge defekte VTG-Laderdose Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge defekte Dieselpumpe was nun? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge [Umfrage] defekte Glühkerze beim 2.5 TDI BDG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge defekte Ventilführung feststellen! Diesel Motorentechnik
